welke motor olie
kiwi1972
23 aug 2013
3
Etten-Leur
Hallo allen,
Ik heb pas een bmw r100rt uit '79 en vroeg me af welke olie ik kan/moet gebruiken.
Tevens ga ik de motor ombouwen tot naked bike. Daarvoor heb ik een recht stuur nodig. Iemand???
Waarom is het bijzonder dat een automotor bij -10 nog op LPG start?
Bij mijn Benz werkte het injectiesysteem niet eens meer.
Met zo'n oud LPG systeem, of eigenlijk een niet injectiesysteem, doe je het contact een aantal keren aan en uit zodat ie iedere keer een beetje gas in je spruitstuk blaast, en dan start ie zo, ook als het 20 graden vriest.
Dat is ook omdat ie dan die oude LPG eerst wegblaast en er verse voor in de plaats brengt :Y
Die stroom van vroeger he dat is dus oude stroom. Stinkt dat dan ook omdat het oud is en al wat belegen? _O- 8-)
Ik denk niet dat je het kunt ruiken.
Wel zien, aan de kleur.
Vroeger was er namelijk alleen grijze stroom. tegenwoordig zit er groene stroom doorheen. Dat moet je dus kunnen zien; een lichte groene 'zeem', om het zo maar te zeggen :Y
tenzij je stroom bij die oplichters van de NEM koopt dat is eigenlijk gewoon gele stroom in een groen jasje.... dat kan je zien als je in bijv in het koffiezet apparaat kijkt( gele groene zeem...)
Voor wat betreft olie: ACTION = +1 *O*
