Mijn vriendin rijdt sinds een paar maanden op een Honda CBF 600 uit 2004, een paar weken geleden hield de motor er tijdens het rijden ineens mee op. Geprobeerd opnieuw te starten maar dit lukte niet. De startmotor draait rond maar de motor slaat niet aan. Ook aanduwen ging niet.
De motor is bij een garage geweest, de CDI is nagekeken door een gespecialiseerd bedrijf en was in orde, de puls ignition sensor is vervangen, bougies zijn vervangen, carburateurs zijn ultrasoon gereinigd, de tank is leeg+schoon gemaakt er is nieuwe benzine in gekomen, compressie gecontroleerd en toen liep de motor... even. Van de garage naar huis gereden, thuis neer gezet en een paar dagen later wilde de motor weer niet starten.
Heeft iemand enig idee waar nog naar gekeken kan worden?
Of tips wat het zou kunnen zijn.
bougies geven vonken
motor krijgt benzine
luchtfilter is schoon
startmotor draait
De monteur zei wel dat hij de vonk niet heel sterk vond maar ook met een andere bobine veranderde hier niks aan, dat had hij uitgeprobeerd.
De accu is vol en laad ook bij dus de spanningsregelaar verwacht ik niet dat het kan zijn.
startmotor draait
