Probleem met Fireblade van 92'
Lancez
2 mei 2013
38
Kemzeke
Beste mede motards,
Mijn kameraad en tevens eigenaar van een Honda Fireblade van 1992' zit met een probleem.
Telkens hij de motor start en een tijdje rijdt begint zijn motor te sputteren, waarna hij uitvalt.
Als hij de motor dan terug wil starten , is de batterrij leeg.
Maar als hij rijdt zonder zijn lichten vallen deze problemen niet voor.
Nu heeft hij na zijn vorige onderhoudsbeurt ook al een nieuwe spanningsregelaar gekregen.
Dus denken we dat het daar niet aan kan liggen.
We vermoeden de alternator.
Graag horen we de meningen van mensen die iets weten aan wat het zou kunnen liggen.
mvg,
Lance
Ok , al vriendelijk bedankt van de snelle reacties.
Morgen zullen we deze waarden eens checken.
Hopelijk is natuurlijk niet de dynamo volledig kapot , want dat zou een dure grap zijn naar het schijnt.
Accu kan misschien ook semi-dood zijn als er te lang door is gereden met een defecte regelaar.
Gewoon even alles doormeten, spanning van opgeladen accu, spanningsverschil over de spoelen van de dynamo en laadspanning.
En check ook de stekkerverbinding van de spanningsregelaar deze willen bij Blades ook nog wel eens affikken/slecht worden. Als je een nieuwe regelaar op een versleten stekker steekt is de nieuwe regelaar ook zo kapot.
Zo te horen verliest de accu zn capaciteit tijdens het rijden, ipv dat het op peil blijft.
Zonder verlichting is het logisch dat ie langer uit houdt.
Meet alles stap voor stap na, conform how to.
Pas daarna weet je wat er loos is.
