Op mijn Yamaha FZ6 S2 abs 2007 heb ik een GiPro X geinstalleerd. Om een aansluiting te maken voor de speed en de crancshaftsensor moest ik de stekker van de ECU loshalen.
Heel veel ruimte heeft de fz6 niet onder de zadel en de kabeltjes zijn best stug.
Per aansluiting een test gedaan
GPX-U01 kit:
2) Splice the Red GPX wire to any +12V switched power lead, e.g. to the Red/White wire at the ECU connector.
3) Splice the Black GPX wire to chassis ground, or the negative battery terminal.
-- test: display moet werken--
4) Splice the White GPX wire to the White/Yellow (speed signal) wire at the ECU connector.
-- test: display toont beweging bij draaien met wiel --
5) Splice the Green GPX wire to the Gray (crankshaft sensor signal) wire at the ECU connector.
-- test: bij het aanzetten van de motor begint het leerprogamma --
Het leren van de GiPro X ging eenvoudig en lijkt goed te werken, maar...
Nu brand / knippert ook opeens het ABS lampje.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
- kabeltje los? in ECU stekker of ergens anders?
- de GiPro geeft een storing?
- Dat is normaal bij het loshalen van de ECU stekker?
Ik heb na deze installatie nog niet gereden.
Wat kan het zijn?
gr Robbie
GPX-U01 kit:
Wat kan het zijn?
gr Robbie
