ja, inderdaad SCHANDALIG !!!
Na al die tijd niet posten sta ik nog steeds in de OP?
Nou, de kans bestaat WEL dat ik volgend seizoen op wat anders rond ga rijden jaja, inderdaad SCHANDALIG !!!
gooi Armada er maar uit
tja, soms moet het eerst donker worden voor dat je het licht zietkwam er gisteren achter dat ik projector dimlicht had
heb er eigenlijk nooit erop gelet totdat ik gisteren in de late uurtjes in een rechte hoek tegen een muur had geparkeerd, zag ik een horizontale licht lijn.
toen begon mijn lampje te branden
zo leer je weer wat
Zoiets.das gewoon een sv1000 blok met ander frame en plastic
toch???
Ook dat is correctBlok is idd van de Soes
Ligt aan het bouwjaar, de eerste kwamen van de TL af dacht ik...
ik denk van wel :D
In je filmpje "nice reststop" is dat in Huizen nabij Coronel karting?
Ik heb op je account geabbonneerd!
Geniale kanaal
Beetje het idee van RJ
Maar dan van een nederlander
Hey mensen! Afgelopen weekend had ik voor de 2de keer het vrij bekende 'water aan de voorste bougie probleem'. De eerste keer heb ik zelf de halve sv gesloopt om aan die bougie te kunnen (en dan te vervangen) wegens geen vonk meer. Dit weekend viel men sv bij zware regenval verscheidene keren stil bij draaien op relantis. Ik vermoed dat dit weer hetzelfde probleem is. Toen het stopte met regenen was het probleem bijna direct weg.
Ik weet dat je de afwateringsgaatjes goed moet ontstoppen, en ik doe dit ook, maar had toch graag een iets betere oplossing voor dit probleem gevonden (zoveel tijd tussen de 2 zat er niet).
Ik dacht aan een 'fender extender', een plastieken spatlap op het voorspatbord (enkel tijdens de winter wegens spuuglelijk). Ook zag ik samen met de garage een lapje aan de radiator van de Vstrom, die hetzelfde blok heeft. Maar de sv heeft blijkbaar geen optie voor dit lapje hangen. Wat hebben jullie aan geprobeerd met welk succes?
Ik rij de winter door dus moet echt wel een degelijke oplossing zijn...
bedankt!
Ik heb, tot nu toe, nog geen problemen daarmee gehad.
En rij soms wel in vrij belabberde toestanden.
1 keer was het zelfs zo erg dat er overal een laagje water op de weg stond
Reed toen ECHT heel erg langzaam
Denk dat ik gewoon mazzel heb
