Sinds twee weken in het bezit van een Kawasaki GPX 600R uit 1991. Deze had 10 jaar stil gestaan. Tot nu toe de volgende problemen tegengekomen:
- tankdop muurvast, eruit moeten boren
- groot gat onderzijde tank, kan dit nog gelast worden?
- Accu kapot maar dat is te verwachten
- Luchtfilter volledig verkruimeld (ook dit is te verwachten)
- Bougies muurvast in de cilinderkop
Nadat ik nieuwe bougies had geplaatst, het luchtfilter had vervangen en wat benzine in de carburateurs had laten lopen (tank loshalen en benzine in de slang naar de carb gegoten totdat de vlotterkamers vol zitten). En enig aandringen begon deze na 10 jaar eindelijk te lopen Joepie... De dag erna toch nog een keer proberen te starten.... helemaal niks, geen pufje te bekennen... Bougies van cilinder 1 eruit en geen vonk te bekennen. Ook cilinder 4 geen vonk.
Nu heb ik een werkplaatshandboek voor de gpx 250. Hier staan ohm-waarden in voor de verschillende connectors op de CDI. Nu heb ik deze doorgemeten maar krijg of (voornamelijk) geen waarden of andere waarden (zijn de waarden van een gpx600R anders?).
Hoe weet ik nu 100% zeker dat de CDI kapot gegeaan is? En wat kan hier de reden van zijn (bijv, kapotte spanningsregelaar oid?)
Alvast bedankt voor jullie reacties, Frank
