sav
De Savage knalt in de originele staat ook. ff gas dicht bij wat hogere toerentallen en plof, daar klinkt een knalletje.
Bij de Savage is dit knallen een gevolg van arme afstelling die onze millieu-overheid afdwingt. Er zit een witte ring in de carb die de sproeiernaald extra naar beneden houdt. Als je deze ring verwijdert, is het knallen over. De carb staat dan wel wat rijker.....
Mijn motor (zonder wit ringetje natuurlijk) begint te knallen vlak voordat de tank op reserve moet en ik dus het vlotterniveau naar beneden aan het rijden ben.
Meestal heb je bij plaatsing van een open uitlaat een betere doorstroming van uitlaatgassen, waardoor je dus minder restgas in de cilinder houdt. Dan heb je meer instroom van vers mengsel, wat dan dus wat armer begint te worden. Dus het knalt wat meer met een open uitlaat.
Zet er maar eens een klein beetje grotere hoofdsproeier in, dan is het knallen over. Of je laat de gasfabriek ff opnieuw afstellen....( en dat is natuurlijk de betere manier.)
