Hallo
ik heb gisteren een zx7r uit 1992 gekocht
(van het forum hier die blackbeauty blabla)
hij zou in perfecte staat zijn maar dit klopt toch niet helemaal blijkt na 1 dag!
het zijn wat vragen waar misschien een foto makkelijk zou zijn, die volgen maar ik ben steeds pas s avonds thuis!
nou, hij was mooi gewassen maar na 1 dag heb ik al diverse puntjes gevonden waar ik mijn vragen bij heb!
1. verbruiken deze motoren (vaak/veel) olie? hij zit namelijk maar tot de helft van het kijkgaatje.
2. hij lekt olie aan de linkerkant waar ook een slangetje op het blok zit. wat kan dit zijn en hoe kan dit komen / en verhelpen
3. de buddy springt niet open, ik voel wel weerstand op de sleutel
4. koelvloeistof, 2 korte slangen aan de rechterkant met een zwart ding er tussen van plastic (is dit de thermo?) hangen de druppels onder. wat is dit en wat kost dat ong?)
5. voorvork keringen lekken, misschien door dat hij een uurtje met ingetrokken veren heeft gestaan in de bus, maar dat moet toch eigenlijk kunnen??
6. kun je een achter schodemper reviseren? deze zweet ook nogal (tegen het lekke aan)
7. de knipperlichten zijn vervangen voor kleinere, welke GEEN ledjes hebben toch knipperen deze niet. wat kan dat zijn? ander relais? hoe is dit te maken?
verder is ook het zadel op de hoekjes gescheurd en begint de lak van de velgen los te laten (was ook al niet geschuurd...) dus al met al best een hoop gedoe voor een motor die word verkocht als zijnde 'izgs', maarja als je hem netjes wast van te voren kun je veel verdoezelen natuurlijk
ik hoor graag van jullie hoe of wat ik het beste kan doen en ik zal zsm wat fotos er van maken!
bedankt
Pim
ps; kennen jullie me niet? in de sport categorie in zx7r stel ik me nog even kort voor, heb dit 2 jaar geleden al eens gedaan toen ik nog een gsx 600f 25kw had!
bedankt
Pim
