Hoi allemaal, toen ik ca. 1,5 jaar geleden mijn bmw r100rt kocht zaten er op de valbeugels van die mistlampen.. ziet er stoer uit!
Alleen waren ze helegaar niet aangesloten dus dit heb ik-netjes via een relais (voor het eerst dat ik zo'n ding in handen had, altijd op relaisloze motoren gereden.)
en een schakelaar van een automaterialenzaak geschakeld, de schakelaar heeft 3 aansluitingen waarvan 1 massa voor het ledje wat de schakelaar doet oplichten als hij 'aan' staat.
Dit systeem heeft enige tijd gewerkt.
Probleem; Als ik nu de schakelaar omzet gaan de lampen niet aan, doch flitsen alleen even. De zekering blijft heel en het ledje in de schakelaar blijft branden.
Ik heb de schakelaar uitgewisseld voor een soortgelijk exemplaar en het beeld is hetzelfde.
wat wel erg raar is als ik de plus en min van de schakelaar omruil, zijn de lampen dus uit als het ledje in de schakelaar aan is, maar als ik de schakelaar 'aan' zet gaan de lampen plots wel blijvend branden???
Ik heb bij het relais-voor zover ik dat ding begrijp- ook wat draden omgewisseld maar dit geeft geen effect. Toen heb ik dit relais geruild voor het startrelais en dit geeft ook geen ander beeld.
Ergo; het lijkt er op dat het niet aan de schakelaar of het relias ligt.
Het relias is zo'n 5-polig(!) ding met een symbool van een spoeltje(?) met 85 en 86 er boven en onder, ernaast een symbool van een schakelaar met 30 aan de flipzijde en andere zijnde 87 87.
Wie heeft enig idee wat hier aan de hand kan zijn??
