Hmja, da's natuurlijk ook waar. Ik denk dan bv. aan de "haaienhuid"structuur die in het water juist minder weerstand geeft dan een volkomen gladde huid.
Bovendien: de rollen hebben het meeste contact en ik neem aan dat die ook bij een gesinterde ketting wel uit plaatmateriaal zijn gemaakt?
De rollen zijn juist gesinterd en vervolgens is het metaal met een smeermiddel geïmpregneerd. Gesinterd hoeft niet te betekenen zwak, zeker niet als ze nog een oppervlakte versterkende behandeling krijgen.
wat bij voorbeeld kan is wat brons door de mix doen. als je dat smelt ben je de zelfsmerende werking van het brons kwijt omdat het opgaat in het andere metaal. sinter je het echter dan blijven het kleine balletjes brons met alle zelfsmerende werking van dien. en dat smeert dan ook de andere metaaldelen in de ketting. je kan dus een combinatie van eigenschappen kweken die met een gesmolten metaal niet mogelijk zijn.Ik vraag me meer af wat het doel van een gesinterde ketting is..
Zo ver ik weet is het niet lichter of sterker..
Denk ook niet dat het goedkoper is om te maken.
Hartelijk dank allemaal voor jullie bijdragen. Ik heb weer wat geleerd!
De gesinterde kettingen van tsubaki hebben de rollen geimpregneerd met olie, die zijn zelfsmerend. Dus het zal om een verlenging van de levensduur gaan, of lichter lopen. Ze leveren ze veel aan de voedingsmiddelen industrie, omdat men daar dan niet hoeft te smeren.
Ah, ok..
Maar is die zelfsmerende werking dan voldoende voor de levensduur van de ketting?
Daat dat nooit op, om zo maar even te zeggen?
Bedoel je de schalmen?Zelfs als dat niet zo is, dan kan één smeerbeurtje van de rollen veel langer meegaan dan op een gewone ketting. Eigenlijk geen slecht idee dus.
Blijft over de slijtage van de zijkanten van de ketting (de gestanste delen) op de tandwielen.
Wat moet daar aan verslijten?
Heb ik toch ook niet beweerd, dat gesinterd (te?) zwak is?
Nee maar je nam wel aan, dat de rollen uit plaatmateriaal zijn gemaakt.
Een glad oppervlak heeft toch een kleiner raakvlak ?Minder glad qua oppervlakte wil niet zeggen, dat het meer weerstand geeft, het kan zelfs minder weerstand geven. Een volkomen glad oppervlak heeft een groter raakvlak, dan een oppervlak met b.v. allemaal kleine bobbeltjes
. Tegenwoordig kunnen ze metallurgische processen heel nauwkeurig sturen en zo ook invloed uitoefenen op de oppervlakte.
Daarnaast kunnen oppervlaktes ook behandelingen krijgen, om de eigenschappen te veranderen of verbeteren. Tsubaki heeft het over kogelstralen van de onderdelen.
Een glad oppervlak heeft toch een kleiner raakvlak ?Shotpeenen ?
Overview
ja dat gaat het leven van de ketting mee. maar niemand zegt dat het even lang mee gaat als de ketting van de concurrent. maar wel langer als een ketting van de concurrent die gesmeerd hoort te worden wat je dan vervolgens achterwege laat. zelfsmerend is niet zaligmakend kwa levensduur maar sommige mensen hebben geen zin in dagelijks onderhoud van smeren en poetsen van het achterwiel en daarvoor is het een goede oplossing. moet je iets vaker de ketting vervangen maar je hoeft niet elke keer op de knietjes naast de motor na of tijdens een rit. is voor sommige ook wat waard.Ah, ok..
Een glad oppervlak heeft een groter raakvlak als een bobbelig oppervlak. Bij kleine bobbeltjes raken alleen de toppen een ander oppervlak.
Inderdaad, haalde het door elkaar een glad oppervlak heeft een kleiner oppervlak
Een bobbelig oppervlak heeft een groter oppervlak
Dus daarom raak ik die stomme golfballen zo slecht
