hallo iedereen die helpt
heb mijn motor net van de winterstalling gehaald, accu erin en proberen te starten, het mocht niet werken.
als ik het contact aanzet dan bewegen de tellers op en neer zoals het hoort, lampen, knippers, toeter alles doet het, behalve de starter.
dus ik zet de motor weer uit en kijk is naar het led lampje van mijn spy-ball, die blijft uit en knippert helemaal niet zoals hij wel zou moeten doen. dus ik die hoge knop van de ab indrukken en daarna kontakt erweer op (dit zou het alarm uit slaapstand moeten halen) maar dat werkt ook niet.
kortom, spyball reageert niet op AB's (heb bijde geprobeerd)
led lampje heeft nog niet een keer geknippert (dus kan de secret code techniek ook niet gebruiken)
nu vermoed ik dat de backup batterij leeg is, die kan alleen geladen worden volgens spy-ball met draaiende motor, maar dan moet wel de startonderbreker eraf voordat ik mijn fiets uberhaupt kan starten zodat de backup batterij opgeladen kan worden.
ik heb de fiets met spyball enal gekocht dus heb geen idee waar die batterij precies zit (heb een hoop draadjes achterin het buddyvakje zitten) maar die lopen naar plekken aan de zijkant waar ik niet bij kan omdat ik die kap er niet af kan halen zonder hem te mollen. heeft iemand ideeén?
