Ik zit met het volgende probleem en ik hoop dat jullie me kunnen helpen;
uitgebreid:
Ik ben voor de verjaardag van mijn schoonvader bezig met het opknappen van zijn xs650 (1982), de motor heeft behoorlijk wat jaren stilgestaan omdat hij geen vonk had maar met een nieuwe bobine en accu was dit probleem opgelost.
vervolgens zaten de vlotters vast dus ik heb de carbs gereinigd en dacht dat hij het nu wel moest doen maaaaaarrr toen ik probeerde te starten kwam er brandstof uit het linker luchtfilter zetten, dit bleek dus uit de linker carburateur te komen.
Vervolgens heb ik de carbs er weer onderweggehaald en heb er een nieuwe vlotternaald en vlotterzitting in gezet. Heb ook gelijk de vlotterhoogte gecontroleerd..
Maar toen ik alles weer in elkaar had bleek dat ook dit niet geholpen heeft.
Met remmenreiniger start hij wel maar er komt nog brandstof uit de linker carb en hij loopt dus maar heel even en alleen op hoge toeren. ook is de linker uitlaat een stuk kouder dan de rechter.
Kort:
-carb schoongemaakt
-nieuwe vlotternaald en zitting
-vlotterhoogte gecontroleerd
-start alleen met remmenreiniger en blijft amper lopen
-lekt brandstof uit luchtinlaat linker carb.
-linker uitlaat blijft een stuk kouder dan rechter
Ik hoop dat er iemand is die me verder kan helpen!
Mvg,
Joël
uitgebreid:
Kort:
-carb schoongemaakt
Mvg,
Joël
