Het blok van mijn 450S lekt op de naad van de beide carterdelen.
Ik heb een repair manual en het is me gelukt om het blok uit de fiets te krijgen.
De beide zijkappen van het blok heb ik verwijderd en ik heb het blok nu ondersteboven op de werkbank liggen. Verder heb ik er nog niets aan gedaan.
Ik zou willen weten of ik nu het blok kan gaan scheiden.
Wat er nog op zit zijn de volgende onderdelen:
Links: Vliegwiel, moet dit verwijderd worden om het blok te scheiden?
Rechts: Koppeling, moet dit verwijderd worden?
Startmotor: Het lijkt alsof een van de bevestigingsbouten meehelpt bij de bevestiging van de beide carterdelen. Moet dit verwijderd worden?
Het oliefilter: Ik stel me voor dat de bevestigingsbout van het deksel vastzit aan een onderdeel in de bovenste carterhelft. Zou dus dan ook los moeten. Wie weet dit?
Met name verwijderen van het vliegwiel (speciaal gereedschap ??) lijkt me wezenlijk.
Wie heeft ervaring met het delen van dit blok en kan mij raden..?
Peter
Peter
