Alluminium buis(radiateur) buigen
Ferry86
3 mrt 2013
847
nispen
Hallo, ik heb een punt radiateur en nu staat een buisje iets te ver naar buiten zodat als ik er een rubberen slang op zet om hem te koppelen naar mijn hoofd radiator deze de slang knikt.
Het gaat echt maar om een centimeter,anderhalf dat hij gebogen moet worden.
Wat is daar de beste manier voor zonder hem te knikken.
Het buisje is ook maar 10cm lang....
Ik vermoed dat je dan in de richting van "hoek er uit slijpen en tig lassen" gaat.
Buizen buigen zonder kinken kan, maar dan moet je hem vullen met een vloeistof o.i.d.
Ik ben bang dat dit je je radiator kost ;).
Bedankt voor de reactie ik dacht daar ook al aan alleen heb ik geen tig apparaat,maar dat kan ik wel regelen..Dus buigen gaat echt niet dus?je heb ook voor pvc buizen te buigen een buigveer zou dat werken?
je kunt gewoon een spiraalveer in je slang doen, dan knikt die niet, zijn hele soepele verkrijgbaar speciaal voor waterslangen...worden/werden ook gebruikt voor LPG inbouw als de slangen een te krappe bocht moesten maken
Bedankt voor de tips ik zal morgen eens rond gaan kijken.
Langere koelslang werkt niet of een voorgebogen omdat de 2 buisjes vrij dicht op elkaar staan.
Ik heb wel een paar x tig gelast maar ik ken nog een collega en die kan als de beste tig lassen alleen die woont niet ok de hoek zeg maar...
Ik laat het horen wat het is geworden.
Alu buis kun je heel goed buigen.
Echter dit pijpje zit vast aan het reservoir.
Ga je buigen dan komt er te veel moment op het resevoir te staan en zal het reservoir naar binnen knikken.
Het reservoir is gemaakt van ca 0.5 mm alu. en kan niet veel hebben.
Heb je pech dan trekt de soldeerrand los en heb je lekke radiateur.
Ook dat is weer te repareren.
Mijn idee is de pijp in te zagen, keep eruit en dicht buigen.
Daarna dicht lassen met een Tig machine.
Met een mag machine krijg je het waarschijnlijk niet dicht.
suc6.
ik weet niet of dit de oplossing is maar in Breda zit een radiator boer en die maakt je radiator
zoals jij hem wil hebben ,heb ik daar ook laten doen (tijdje terug,was toen niet duur).
Oranjeboom Radiateuren BV
Ik ben vandaag naar een collega geweest en dat is een hele goede specialist op het gebied van tig lassen, alleen heeft hij toevoer draad voor gekeurde alluminium met speciale legering dus nu moet ik het type alluminium opvragen waar de radiator van is gemaakt en dan repareert hij hem voor mij.
We gaan inderdaad een keep eruit halen en dan iets omzetten en netjes dicht lassen.
suc6.
Een halve mm is wel heel erg dun.
Kijk eens hier Deel 72. “The older we get, the faster we were” hoe NitroMax een alu tank in elkaar zet met een hele speciale lasmethode.
De buis heeft waarschijnlijk een erg dunne wanddikte?
Mig ("pistool" van bolletjebas) is geen optie, tig kan maar alleen als je voldoende ervaring hebt op alu en ook nog dunne wanden.
Zorg dan wel dat je aan de goede kant een keep eruit haat zodat je hem weer dicht kunt buigen, aan de andere kant en je creëert een gat zodra je buigt.
Lassen is natuurlijk heel leuk, ik weet er alles van *D
Maar een centimeter, dat moet toch met een beetje buigen op te lossen zijn? Wat is de diameter eigenlijk?
Hallo bedankt voor de reacties, ik heb de radiateur terug gestuurd naar de fabrikant op verzoek van hun en ik krijg een andere nu dus het probleem is opgelost.
Bedankt voor al de tips!
Sotje
