Tijmen22
- 28 dec 2013
- 1.451
- 58
Nu heeft hij nog 2 dagen geleden gelopen bij de verkoper. Het gaat hier over een JAWA 634, 1978. Wat doet het wel:
+De bougies vonken, wit sterretje dus lijkt voldoende te zijn (ziet er hetzelfde uit als bij m'n oldtimer brommer ongeveer, misschien iets minder overtuigend).
+Compressie, ik heb me vinger voor het bougie gat gehouden en duidelijk te voelen.
+Verlichting (deels), toeter, etc.
+De bougies zijn kletsnat na een paar workouts (lees: kickstarts).
Waar ik mijn bedenkingen bij heb:
-De carburateur / benzine toevoer, het slangetje loopt niet uit zichzelf vol vanuit de tank naar de carb. Nu heb ik hem volgens dit geprobeerd te starten. Mijn carb kan ik niet laten overlopen, maar er verdwijnt wel benzine in . Slangetje handmatig gevuld met spuit.
-De accu is oud, maar daar heeft hij wel op gelopen. Ik heb al een nieuwe besteld, maar deze zou het in principe doen, tenzij de ignition coils echt zo gevoelig zijn. (In dat geval zou ik ook willen weten wat een goede vonk wel eens) Vanavond maar nachtje doorladen.
En heel misschien:
*Ik heb de bougies in het begin eens losgemaakt om te kijken of die vonkte, toen kwam er een rood, miezerig vonkje vanaf --> accu opgeladen. Kan het misschien zijn dat ik zo dom was om de twee aansluitingen op de bougies om te wisselen? Dan zou ik alsnog toch nog wel iets anders moeten horen dan een verstopte trompet?
Wat ik hoor, zie voel, etc.:
-Blok wordt niet warm, benzine lucht, motor klinkt als "ploemp plufff ploemp" (hol geluid).
Foto's
Starten zonder filterhuis? Zoals op de afbeelding? (nog niet geprobeerd) Of kan dit alles echt worden veroorzaakt worden door een lamme accu? Ik kan hem doormeten met een multimeter indien gewenst!
En heel misschien:
Foto's
