Benzine komt niet bij de carbs ZX7R
ZX7RKamma
4 jan 2014
11
ik probeer mijn zx7r na een lange tijd weer eens te starten. Er zit voldoende (goede) benzine in de tank. Bougies vonken prima. De motor wil niet starten. Als ik benzine in de cilinders giet start hij meteen. als ik door de leidingen blaas komt het gewoon bij de carbs.
Ik heb het benzine pomp mechanisme vervangen, geen effect. heb de benzine pompt rechtstreeks op de accu aangesloten, geen effect. Benzine filter en benzinepomp schoongemaakt. Wat kan ik nog meer checken? ik hoor de benzine pomp wel een paar keer pompen maar er komt geen benzine uit de 2 slangen bij de carbs. Iemand een idee? De carbs staan dus helemaal droog..
Inderdaad. pomp was stuk. Nu gutst de benzine eruit. alleen hij start nog niet.
Snap er niks van. Vlotterkamers staan vol met benzine.
Als ik benzine door de carbs in de cilinders giet start ie meteen. Alle 4 de bougies vonken meer dan goed.
Wat vergeet ik nu? heb de vlotterbakken losgemaakt en schoongemaakt. Sproeiers schoongemaakt. Alles met de compressor schoongespoten.(ze zijn heel mooi schoon)
Je hoor de motor niet eens pruttelen. alleen de startmotor hoor je maar.
