Ik vraag me al even af hoe het kan dat als ik de bocht in stuur dat ik moet tegensturen omdat het stuur de neiging heeft door te sturen de kant op die ik instuur.
Ik heb al naar de volgende dingen gekeken:
- het stuur(balhoofd) draait soepel en vrij als ik de motor voor optil.
- geen lekkende keerringen.
- voorband is in goede staat
- achterband is mogelijk aan vervanging toe ( +/- 1,8 - 2mm profiel)
Wat kan ik doen/testen om erachter te komen wat het probleem is?
De voorvering lijkt normaal te werken echter heb ik van de lokale motor garage te horen gekregen dat ik deze bij hem kon laten vervangen voor €200,- Het was alleen niet duidelijk of die het probleem zal verhelpen. (hij heeft de motor niet getest)
Bij voorbaat dank voor jullie advies
