Insanity03
- 10 mei 2012
- 1.875
- 337
Beste allen,
Sinds een tijdje heb ik last van inhouden bij het langzaam accelereren en bij constant gas tussen de 4000 en 7000 toeren. Het is heel hinderlijk omdat ik tussen de file meestal rij met 30/40km/h
Het meeste merk ik in zijn 1 als ik met half gas optrek.
Als ik 100 ga in de 6e versnelling dan rij ik ongeveer met 5500/6000 toeren en op een rechte wegdek dan voel ik hem constant om de 2 seconden even inhouden.
Info:
-Bougies zijn 2000km geleden vervangen.
De oude waren op maar gewoon koffiebruin
-Luchtfilter is een originele van Yamaha en zit er zo n 16000km in
Dit probleem heb ik langer dan een jaar maar het lijkt alsof het erger is geworden.
-Uitlaat is een Mivv GP met db killer
-Olie wordt om de 8000km vervangen met Motul 10w40 half syntheet + yamaha oliefilter
-Speling van ketting rond 4cm. Kettingset kan geschat ongeveer 4000/5000km mee als ik kijk naar de voorste en achterste tandwiel. Ketting is 2 maanden terug gespannen.
-Banden zijn voor en achter S20 die nog zo n 1.5mm te gaan hebben
Door de banden zal het niet komen want ook met nieuwe banden had ik dit probleem.
-Tellerstand is 33000
Woon werk verkeer waardoor ik altijd op de snelweg zit tijdens de spits
-Ik rij elke dag 45 km en
Altijd warm draaien en niet snel in de toeren jagen totdat de kvs tmp in ieder geval boven de 70 zit.
Wanneer ik voluit ga optrekken dan is er niets aan de hand. Dit probleem ontstaat alleen met half gas als ik een constante snelheid wil rijden.
Er is ook geen slinger in de velg want met koppeling ingedrukt dan rolt hij soepel door.
Het volgende vermoed ik:
-Een rotte bobine
-Een sensor die half werkt. (Motormanagementlamp staat uit)
-Vals lucht ergens vandaan
-Problemen met de injectie
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Info:
-Een rotte bobine
