K1200RS motorblok vervangen, krukasproblemen... help!
BlauMitWeiss
12 jun 2011
29
Sauerland
Dag beste motorvrienden,
Ik rij nu (nou ja) op een K1200RS uit 1997 met 66.696km op de teller. Tot 2011 bij BMW-dealer onderhouden (34dkm), tweede eigenaar particulier onderhouden tot 48dkm en sinds maart 2013 ben ik 3e eigenaar. De motor is sindsdien bij mijn motorgaragist onderhouden.
Vorige week reed ik op de A2 bij Nieuwegein, ongeveer 145km/u, motor hield wat in, stop onmiddelijk, en bij het verminderen, hoorde ik een "geratel" aan de rechterzijde van de blok. Stilgezet, ANWB gebeld, klonk niet goed was de diagnose, getakeld en uiteindelijke diagnose bij mijn garage: krukaslagers, bigend...
Advies:
1- revisie (af te raden vanwege onzichtbare en dure verrrassingen)
2- andere motorblok zoeken (liefst na 2000)
3- andere motor en deze voor wisselstukken te koop aanbieden.
Ik heb ondertussen al wat advies en tips mogen ontvangen.
Ik ga voor de 2de optie: andere motorblok eronder.
Vraag is: laten uitvoeren of zelf doen
Voor beide opties ongeveer evenveel stemmen....
Op dit moment wil ik wel er voor gaan om de klus zelf te klaren.
Op deze site wil ik het proces in beeld zetten, opdat anderen er later ook plezier van hebben én uiteraard graag tips en advies van mensen die er al ervaring mee hebben.
Er zijn vele blokken te vinden (gaande van 800 tot 1150 euro met acceptabele garantie en km) doch de meeste zijn van 97-98-99. De monteurs her en der in het land, melden allemaal, dat als er een krukasprobleem is, dat het juist met deze blokken is.
Voorlopig heb ik één blok gevonden: 2002/80dkm/1 maand garantie/650 euro/500 euro inruil oude blok.
Wat is de vraag?
1- Heeft iemand nog een K1200rs (na 2000) motorblok te kopen?
2- Wie wil stap voor stap meevolgen en advies en tips aanreiken?
(ik heb een CD met service manual Ned uitgave 2001.
Alvast hartelijk dank :P :)
Erwin
BlauMitWeiss (mijn vorige K100RS) nu SunShine (K1200RS)
kapotte lagers = uitmeten, 9 kansen op de 10 lijnboren, lijn honen, meestal alle lagers vervangen, de prijzen weet ik niet maar ik denk dat iedere geval veel goedkoper zal uitkomen om een gereviseerde ruil blok te steken. Maw als je een blok kan vinden die goedkoper is of 800 euro, kopen direct.
Grtz
Ik zou niet alleen die berekening maken. Als het blok voor de rest prima is dan weet je na de bigend revisie tenminste zeker dat je een prima blok hebt en dat je de historie kent. Ik zou zelf altijd voor reparatie gaan als dat een beetje kan. Al dat blokgewissel vind ik maar vernietiging van goede onderdelen. Is het geld echt altijd de enige doorslaggevende factor?
Grtz
Dat blok moet eerst maar eens open niet :? Moeilijke verhalen kun je altijd nog verzinnen.
Stand van zaken:
werkhuis is netjes opgeruimd....kacheltje brandt... klaar om het project te starten
Fase 1: uitkleden van de motor.
Vooraf nog een laatste filmpje gemaakt met het geluid... mss leuk voor de liefhebbers om te ontdekken wat het precies is.
Groetekes uit Pelt :}
Heyyy beste volgers...
Het is enige tijd geleden dat er nog beweging zat in dit draadje....
In de loop van de week kom ik uitgebreider terug met het verhaal...
Heel kort: afgelopen week in gang geschoten... alles staat op mijn eigen fotowebblog:
Motorrijden...een droom wordt passie!
Het is een hele onderneming (om de eerste keer) dit te doen, maar vol goede moed verder komende week.
Met vriendelijke groet (en handen onder de olie, vet en smeer)
Erwin 8-)
Dag beste sleutelaars....
Ik heb een dringende vraag... Ik heb een probleem ivm de gasklepservomotor.
Alles staat beschreven en met foto's geïllustreerd op mijn webblog.
Ik kan het stationair toerental niet naar beneden krijgen, tenzij ik de gasklepservomotor ertussen uit laat...of dat ik er rondellen tussen plaats bij de montage, zodat ie meer afstand heeft.
Graag een reactie
Alvast bedankt, Erwin
Graag een reactie
Staat de TPS goed? Zo nee, afstellen.
Servomotoren dienen bovendien opnieuw ingeleerd te worden als je een motorblok vervangt (bredere term; adaptiewaarden resetten), hier heb je een diagnosesysteem voor nodig.
Carterontluchting zit aangesloten? Geen open nippels op het gasklephuis?
Gaskabel spelingsvrij? (indien nee, afstellen, indien ja; contact uit, gas vol open tegen de aanslag, 10 seconden wachten, gas los, contact uit, 10 seconden wachten en opnieuw proberen of ie wel goed loopt).
Als alles goed ingeregeld staat ga ik een foutieve input verdenken richting motronic, waardoor deze denkt dat de motor nog koud is, of een vacuumlek ergens.
Koelvloeistofsensor okee? Hoe zit het met het koelsysteem, geen lucht aanwezig?
Hoe zit het met het foutgeheugen? Storingen aanwezig?
Zijn alle overbrengingen op het gasklephuis en de gaskabel zelf soepel? Zijn deze gesmeerd (PTFE)?
heyyy Tommy,
Alle check-ups gedaan, diagnosesysteem/Motronic enz..... uiteraard alles nagelopen... De motor loopt super... enkel de gasklepservomotor vormt het probleem... het staat in detail beschreven op mijn blog.... dan kan je ook aan de hand van de foto's zelf beoordelen.
Mvg
Erwin
heyyy Tommy,
Mvg
Erwin
Ik ga er straks even over brainstormen, moet even iets anders nuttigs doen op het moment. :)
Stand van zaken:
Ja dat is altijd de beste manier om voor een geheel ander blok te staan.
Zie je vaker, de wegenwacht nog even laten luisteren, de takelwagenchauffeur nog eens. Dan in de garage nog eens laten luisteren. Kortom nooit de sleutel afgeven bij wegtakelen. Het is geen auto die automatisch in stuurslot valt immers.
Heb je de berichten op mijn fotoblog gelezen?
Ja, maar ik zie dat daar alleen een soort universeel programmatje wordt gebruikt, waar ik nergens afsteltooltjes zie staan voor de gasklepservo (TPS zie ik wel staan), en ik zie ook geen commando staan waarmee je alle opgeslagen adaptiewaardes wist, zoals ik net al zei. Dus wederom, aan de BMW computer ermee en de adaptiewaardes wissen en de gasklepservo opnieuw afstellen, conform deze bladzijde van het WPHB die je zelf al had gepost op je blog:
Attentiepunt rechtsbovenin en het stappenplan rechtsonderin:
[img=1000]http://lh3.ggpht.com/-Br2G-tdtgT0/UuY9G0axT2I/AAAAAAAAMcc/okEtbRaLXu4/s1600/27-1-2014%2525209-44-16%25255B4%25255D.jpg[/img]
