Mijn probleem van de dag: het vacuum van cilinder 3 valt om de paar seconden weg.
Het euvel op camera:
(voor de oplettende kijker, op het filmpje is het cilinder 4 maar dat komt omdat ik de slangen kruislings heb aangesloten )
Het achtergrond verhaal: Yamaha YZF600R Thundercat die een paar jaar heeft stilgestaan. Ik heb de tank, benzinepomp, leidingen en carburateurs schoongemaakt omdat dit vol met water, roest, oude benzine en smurrie zat. Ook zitten er nieuwe carburateurs in omdat de oude een bonk roest waren.
Na alles schoongemaakt te hebben verse benzine erin. Stukje gereden. Boven de 6-7000 toeren rijdt de motor normaal, in lage toeren bokt de motor en zit er minder trekkracht in dan zou moeten.
Motor loopt onregelmatig in lage toeren, prima dan gaan we eerst eens de carburateurs synchroniseren. En dat is het punt waar ik nu ben beland omdat me opviel dat cilinder 3 niet goed meedoet. Het filmpje is bij stationair toerental. Zoals je hoort (en ziet) valt cilinder 3 soms even weg.
Wie o wie zet mij op het goede spoor waar ik moet zoeken voor een oplossing?
