Ik ben bezig met mijn project en binnenkort ga ik mijn subframe laten lassen.
Ik ben van plan nog twee zitten bij te maken. één monozit en dan nog een duozit.
Ik ga een "loop" (ronding) laten lassen achteraan. De originele zitbevestiging die je achteraan op de foto ziet ga ik opnieuw laten lassen maar dan op de hoogte van het frame zelf. Anders zit het te veel in de weg.
Ook wil ik het bestaande achterstuk van het frame laten herlassen zodat het subtieler zal overgaan naar de ronding. Ik heb het grofweg aangeduid met paint.
Nu is mijn vraag, zal dit sterk genoeg zijn nadien om eventueel eens mijn vriendin mee achterop te nemen op de duozit? Of moet dit dan volledig herlast worden en niet enkel wat ik aangeduid heb?
Heb het hier onder grofweg aangeduid, maar de bovenste bevestiging wordt eraf gehaald en tussenin dus gelast zodat die lager staat.
Dan zou ik een klein deel van het achterframe onderaan laten afslijpen en laten toe lassen zodat het vlot overgaat naar de buis die er aangelast wordt.
Die worden dan gebogen zodat ze in elkaar overgaan.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
