waldrocker
Hallo Heren, Dames
Even de volgende vraag:
Ik ben bezig om een Fireblade weer bij de weg te krijgen, maar het beestje loopt wat onrustig. Ook loopt ze langzaam terug naar stationair toerental als je een keer gas geeft, en is het stationair toerental heel wisselvallig. Ik heb daarom als laatste van de grote beurt een vacuum meter opgetuigd. Ik had de bougie/luchtfilter e.d. al vervangen. Er zat wel wat verschil in de metingen maar echt grote verschillen kan ik niet zeggen. Maar de metingen liggen wel helemaal onderin de peilbuisjes van de Carb tune pro. Mijn vraag is de volgende:
Als de motor langzaam terug loopt op het gas maar stationair zou toch kunnen duiden op een te veel aan lucht toch en zou volgens mij ook de lage uitslag op de carb-tune kunnen verklaren toch? En zouden de stelschroeven uitgedraaid moeten worden toch?
Volgens mij is de nummer 3 carb de leidende carb, deze is niet te stellen. En wordt ook gebruikt voor het openen voor de benzine kraan. Er zitten bij de Honda drie stel schroeven tussen de carbs. Een tussen carb 1 en 2, een tussen carb 2 en 3, en een tussen 3 en 4. Met deze schroeven stel je eerst de carb 4 gelijk met de leidende carb en dan carb 1 met 2, daarna de middeltste stelschroef 1 en 2 gelijkstellen met 3 en 4. Zou zou het moeten werken toch? Het is een tijdje geleden dat ik dit bij de hand heb gehad vandaar de vraag.
Al vast bedankt voor de info mensen.
