Beste medesleutelaars,
eindelijk heb ik mijn kawasaki GPX 600R uit 1991 weer tot 'leven gewekt'. Na 10 jaar in iemand zijn garage doorgebracht te hebben heb ik hem opgehaald en na enig sleutelwerk weer aan de praat gekregen.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
- Nieuwe accu
- bougies vervangen
- luchtfilter vervangen
- olie + oliefilter vervangen
- tank ontroest en behandeld met tankcure
- Remmen gereviseerd + nieuwe remblokken + remolie
- Carburateurs gesynchroniseerd
- 2e hands CDI erin gezet, de vorige was 'overleden', geen vonk op alle 4 de bougies
- Banden staan nog op de planning om te vervangen (op zich geen droogtescheuren oid te zien maar bandjes van 10 jaar.....?
Carburateurs heb ik niet ultrasoon schoongemaakt, (aangezien hij lekker loopt bij koude start, pakt gas goed op, choke doet het uitstekend, etc. heb ik niet het 'gevoel' dat dit het probleem is. Stationair loopt ie prima.
Als de motor zo'n 5 minuten heeft gedraaid, dan begint hij te stotteren en slaat ie af. Hierna krijg ik hem ook niet meer gestart (zonder choke , met choke, vol gas maakt allemaal niks uit). Pas als de motor weer is afgekoeld kan ik hem weer als vanouds starten. Ook tankdop opengelaten, helaas ook niet de boosdoener (tankontluchting is dus OK).
Wat kan ik nog meten om achter de oorzaak van het probleem te komen? Alvast bedankt
- Nieuwe accu
- bougies vervangen
