Insanity03
- 10 mei 2012
- 1.875
- 337
Hey,
Ik heb een R6 uit 2004 waar ik het motorblok heb vervangen met een blok van een R6 uit 2005. Na wat grof geweld is dit gelukt.
Na het plaatsen van de blok zijn alle stekkers van het blok aangesloten aan de kabelboom, maar ik heb 1 stekker overgehouden en die komt vanuit de injectie/gaskleppenhuis.
Heb echt zo n 2 uur lopen zoeken naar een 5 pins female stekker uit de kabelbom maar ik heb m nog niet gevonden.
Wanneer ik het contact aanzet geeft hij de volgende fouten:
13 - Intake air pressure sensor: open or short circuit detected.
15 - Throttle position sensor (for throttle valves): open or short circuit detected. Throttle position sensor (for throttle valves) coupler connection is loose.
21 - Coolant temperature sensor: open or short circuit detected.
22 - Air temperature sensor: open or short circuit detected.
Uit deze fouten kan ik concluderen dat ze ontstaan zijn door die losse stekker
Mijn vraag aan jullie is of jullie weten waar deze stekker op de kabelboom mogelijk zit.
Fotos:
Gaat om de linker zwarte:
Fotos:
