Als je de 2 draadjes op de remlichtschakelaar met elkaar verbind moet je remlicht gaan branden.
Doet hij het dan wel dan is de schakelaar stuk.
Als die er een inzit dan zal die voor achter en voor tegelijk zijn.Ja de lamp brand wel als ik de achterrem intrap. Zit er ook een zekering tussen?
Verbind even die schakelaar door op de voorrem, de kans is erg groot dat dat het probleem is.
Hoe gescheiden kan het zijn als je hetzelfde remlichtje inschakelt?@ V.D.V. : Bij mijn fiets (Yamaha) zijn 't twee gescheiden circuits zodat er altijd een circuit overblijft om 't lampje te kunnen aansturen als er één circuit stuk loopt. Maar je hebt gelijk wat betreft 't doorverbinden van de stekers aan de remhendel, is vrij simpel te toen door alleen de stekers even los te nemen en er een stukje metaal/draad tussen te zetten.
Waarom zouden ze het gescheiden maken?Dat kan héél gemakkelijk. Er hoeft alleen maar ergens een diode geplaatst te worden om de spanning te onderbreken (en waarschijnlijk gebeurd dat ook).
Bij een auto zitten de schakelaars niet gescheiden (er is zelfs maar 1 schakelaar) maar zit het lampje links er rechts apart afgezekerd.Gescheiden maken heeft één groot voordeel en dat is dat je (bijna) altijd één manier overhoud om dat lampje aan te sturen als er een zekering klapt (twee zekeringen die gelijktijdig stuque gaan is een zeldzaamheid). Een schema kun je vinden in de servicemanuals van (bijv.) Yamaha.
Je kunt 't overigens vergelijken met het elektrisch schema van een auto waarbij links-voor en rechts-achter geschakeld zijn op de zelfde zekering zodat niet alles achter/voor/links/rechts gelijktijdig uitvalt.
Wat heb je voor yamaha?
Ik kan geen schema vinden met meer dan 1 zekering voor het remlicht.
Ik geloof je wel hoor.Simpele R6 uit 2012 en daarbij is 't spul echt dubbel gezekerd.
Ik heb een Kawasaki VN900. Nu brandt mijn remlicht niet meer als ik de voorrrem gebruik. Het lampje is niet defect. Kan dit aan een zekering liggen of is de schakelaar defect? Iemand ervaring mee?
ik ben verbaast en eigenlijk geloof ik het niet. Ik wil graag bewijs zien.Simpele R6 uit 2012 en daarbij is 't spul echt dubbel gezekerd.
