Wat ik heb staat dus op de foto's.
Wat ik niet (meer) heb is zo'n rearlamp module.
Ik heb dus het bosje draden dat naar de achterkant van de motor gaat, het achterlicht (met die 3 draden) en twee knipperlichten (met ieder 2 draden).
Alle zwarte draadjes (massa) zullen wel allemaal aan elkaar moeten komen. Zover was ik.
Dan dacht ik het paarse draadje van het rechter knipperlicht aan het bruine draadje van het bosje en het paarse draadje van het linker knipperlicht aan het paarse draadje van het bosje. Maar dat blijkt niet zo te zijn, want als ik nu mijn linker knipperlicht aanzet, dan doet linksvoor helemaal niets en linksachter brandt continue. ??
Rechts knipperen beiden wel goed.
Het achterlicht moet volgens mij op zwart, blauw, rood-geel worden aangesloten, maar het stoplicht gaat niet branden als ik op mijn rem trap en/of in mijn voorrem knijp. Blauw en rood-geel omgewisseld en nog steeds niet. ???
Meten gaat niet meer, want hij heeft die module niet.Ik zou eens gaan meten of de kleuren van de draden naar de module hetzelfde zijn als de draden die uit de module komen.
Dat is wat ik bedoel.Meten gaat niet meer, want hij heeft die module niet.
Dan blijft -denk ik- meten aan de draden die er nog wel zijn over.
Je gedachtengang is prima met zo'n tussenkastje weet je nooit of wat er in gaat en er uit komt -qua kleurtjes- ook datgene is wat je zou verwachten.
Licht aan en meten op welke draad 12 volt komt.
Hetzelfde doen met linkse en rechtse raw en remlicht.
De kans is groot dat de draden die naar de module gaan/gingen dezelfde kleuren hebben dan die aan de verlichting.
Meten is weten.
