ik ben in het bezit van een fijne zx9R bj 94
nu hoor ik een tikkend/schrapend geluid weg komen bij de distributieketting.
gezien de ketting zelf goed op spanning staat en er prima uitziet, vermoed ik dat het lager wat zich achter het tandwiel bevindt kapot is.
dit is een normaal kogellager met een gleuf in de buitenste ring.
ik zit alleen met het volgende probleem:
er zit nergens een spie of vast punt op de nokkenas.
zodra je het tandwiel los perst kun je deze dus op elke gewenste stand terug zetten ( zou graag de laatste stand gebruiken) dat is namelijk de originele stand.
nu kan ik het aftekenen door er een lijntje op te maken. echter is dit nauwkeurig genoeg? want je kunt zo wel heel makkelijk je timing veranderen.
foto's
foto's
