kawasaki sr 650
lennard1256
6 mrt 2014
10
hallo,
ik heb een kawasaki sr 650cc gekocht voor het opknappen, alleen wil hij niet starten.
ik heb de carberateurs al schoongemaakt en de vonk doet het wel.
hij start ook even op remreiniger maar verder doet hij niks.
weet iemand wat het is?
mvg, lennard
als hij wel reageerd op de remmenreiniger, dan krijgt de motor geen benzine.
dus of de carburateurs zijn niet goed schoon, of je hebt wat verkeerd gedaan met carbs monteren/in elkaar zetten.
Brandstoffilter verstopt?
Roest in de tank?
Komt er benzine uit je vlotterkamers als je de aftapschroef los draait ?
in de carberateurs komt benzine, af en toe komt er benzine uit de vlotterbakjes, maar ik zal morgen de carberateurs nog wel een keer schoonmaken. maar de bougies worden wel nat
Zou evt. veiligheidsschakelaar kunnen zijn die op je zijstandaard zit.
Deze moet voorkomen dat je met zijstandaard uit weg rijdt.
Nakijken of deze goed afgesteld is,of of deze nog wel werkt (door meten)
Door lussen,(in geval van maakcontact bij standaard in).
Kun je m dan in zijn 1 zetten,zonder dat hij stil valt ,schakelaar vervangen of gewoon weg laten.
gr
