TedLasso46
Auribus teneo lupum.
- 21 nov 2007
- 32.010
- 63.169
Net dynokit binnen gekregen voor mijn Yamaha FZS600 dus hop, alles uit elkaar halen en de spulletjes vervangen.
Hoofdsproeier moet volgens dynokit uitleg 110 in (aftermarket uitlaat), zit nu 115 in. Lijkt me arm worden maar ik vermoed dat dat weer opgelost wordt door de andere gasnaald en afstelling gasnaald.
Nu ben ik echter tegen een irritant probleem aangelopen. Er missen ringetjes op de originele gasnaalden! Ringetjes die ik nodig heb volgens de beschrijving.
Zie foto
Ringetje A is 0,5mm
Ringetje B is 1mm
Op 1 gasnaald zat wel een ringetje A, op 3 gasnaalden helemaal niet.
Op 3 gasnaalden zat netjes ringetje B, op 1 gasnaald zat op de plek van ringetje B een ringetje A en op de plek van ringetje A helemaal niks.
Bij de dynokit zitten ringetjes die, op het oog, zo goed als gelijk zijn aan ringetje A dus dat is op te lossen. Ik mis dan echter nog steeds een ringetje B. Kan zo dus niet verder helaas.
Overigens valt me ook op dat op de dynokit tekening ringetje A en B van gelijke dikte zijn. In mijn carbs niet. Volgens het WPB zijn die wel van gelijke dikte. (al impliceert die tekening dat ringetje B er zelfs dubbel op zou moeten, al zegt de tekst dat niet)
Iemand enig idee waar die ringetjes te krijgen zijn? Het liefst natuurlijk nu onmiddelijk
edit:
Ringetje B is 1mm dik en zal ooit gebruikt zijn om de afstelling te veranderen. Het lijkt me dat ik die dus ook moet vervangen voor ringetje A?
Zie foto
Ringetje A is 0,5mm
Ringetje B is 1mm
edit:
