Goedenavond,
Ben me nu de hele avond aan het inlezen over LED verlichting en LED knipperlichten. Realiseer je svp dat ik echt een electronica analfa-digi-beet ben, dus begint me al redelijk te duizelen. Relais, weerstanden, Amperes, Voltage en Ohm's... Geen kaas van gegeten, dus vraag ik uw hulp in bij het samenstellen van mijn boodschappen lijst. Wat is namelijk mijn plannetje.
Op mijn CBR929 gaan originele knipperlichten en het achterlicht eraf. Daarvoor in de plaats komen dan:
Achterlicht en Kentekenplaat houder (optie 1)
Of
met
Ter vervanging van mijn knipperlichten wil ik deze op elke hoek 2 plaatsen (dus voorbeeld: links achter 1 op de passagiers step en 1 op de tail, links voor 1 x op de plek van de originele en 1 x in de koplamp)
En als ik dan toch bezig ben voor in de cockpit:
Goed, wat ik begrijp is het volgende: als je met LED;s gaat werken heb je weerstanden nodig.En voor de knipperlichten, relais om ze op de juiste snelheid te laten knipperen. Tevens las ik iets over in serie en paralel schakelen om juist wel en niet te doen.
Het installeren dat zal ik best kunnen. Ben redelijk handig. Heb alleen totaal geen kennis van relais en weerstanden.
Voor de tail light en kentekenplaat verlichting een weerstand van 50w 6 ohm 12v aansluiten op de originele bedrading. (klopt dit ?)
Voor de knipperlichten vermoed ik dat ik deze op de originele draden kan aansluiten, alleen dan met een relais ertussen. of kan dit ook met weerstanden ? Kan ik dan ook de LED raw's per hoek serie schakelen of liever parallel ? Kan ik dit dan doen door op originele draad de relais of weerstand plaatsen en daarna de LED ?
Alvast bedankt voor uw hulp, hoop dat ik zelf al wat op de goede weg ben.
Of
met
