ducati 749
caferacerlemmer
1 apr 2010
340
lemmer
Na de winterstop de Ducati mar eens even gepakt nieuwe accu erin klein stukje gereden(2km)
en wou hem de volgende dag weer starten maar deed niks.
Dus Het volgende gedaan
Vandaag nieuw benzinefilter gemonteerd maar wil nog steeds niet aan.
benzine pomp nagezien maar doet het gewoon
bougies gecontroleerd hij vonkt
startmotor draaid goed.
luchtfilter schoongemaakt
Nog even gekeken of hij wel wat in de injectie spoot dat deed die dus ook.
iemand nog iets wat ik zou kunnen proberen.
riemen gecheckt draaien mooi mee.
ja lastig, je brandstofpomp doet het wel, dus het brandstofpomprelais werkt ( die zit achter je accubak)
ik heb ook nog eens een relais stuk gehad, meende van het licht, maar die zit in je koplamphuis.
het klinkt dat je blok ook goed ronddraait, maar je zou eens kunnen kijken of je riemen niet kapot zijn ( longshot)
je motorchecklampje brand ook niet?
probeer eens als laatste je accu los te koppelen, misschien dat je ECU in de war is.
ik herinner me eens een gevalletje met een 999, sloeg ook af en wilde niet starten, maar daarbij zag je ook geen brandstof inspuiten.
beetje remreiniger en de motor sloeg aan, daarna liep hij wel weer goed. Is 2 keer gebeurd en daarna verder nooit meer last van gehad.....
maar jij weet wel zeker dat je brandstof ingespoten kreeg?
Accu al een uurtje of wat los gehad om de ECU te kunnen "resetten"?
Lijken mij 3 dingen
- Te zwakke leidingdruk of te weinig benzine verneveling van de injectoren
( misschien vocht, of verstopt brandstof filter )
- vonken beide bougie's ? slaan ze over, wat al eerder is vermeld ? anders even
nieuwe bougie's proberen en testen op vonk !
- Maakt je dodeman knop sluiting ? draadbreuk oid ?
Jouw motor draait qua starten 10x beter rond dan de mijne !!
Mocht de motor 'verzopen' zijn, dus natte bougie's. Vol gas starten, zodat hij de overtollige benzine er uit gooit. Probeer ook 'door' te starten, dus niet kort stoppen maar laat hem zeker 15 seconden starten per keer indien mogelijk zodat hij de kans krijgt om op gang te komen.
wel na het 'door' starten je accu in de gaten houden dat deze niet te leeg raakt. onder de 11,5 V laden
