Een probleem met de startmotor van een yamaha xjr 1200,deze neemt de motor niet mee als hij koud is,is de motor warm geen probleem.
Alle delen zoals de startmotor zelf en de relais ,accu etc zijn in perfekte staat.
Normaal is het vervangen van een komplete startmotor geen probleem,echter ik heb vernomen dat ,als de startmotor vervangen moet worden het gehele blok uit elkaar moet.
Aan de startmotor zit een soort systeem met veertjes,of iets dergelijks, wat de oorzaak kan zijn.
Iemand hier moet er toch verstand en ervaring mee hebben? via het forum zelf geen reakties.
Ik ben zeer benieuwd of er inderdaad mensen met ervaring een oplossing kunnen bieden
Groet
Jos
Groet
Jos
