klapdeurdokter
Niet in de pas lopen lijkt al snel verward....
Kun je een normale bougie monteren in een honda vfr750 ipv die rare dingen die honda voorschrijft, op de foto is dat de oude bougie..
je tekening klopt niet.
Als het zo zou zijn als jij het tekent is het geen enkel probleem.
Het deel op de bougie zonder schroefdraad is echter dikker (even dik als buitenkant schroefdraad) en zou in het retep voorbeeld niet ver genoeg indraaien zonder het schroefdraad in de kop te beschadigen.
bougie is vast gemaakt door een luie japanner
Excuus, niet goed gekeken, ik dacht dat het schroefdraadloze gedeelte dunner was dan de schroefdraad. Niet dikker.
Ze zijn evenlang en onderop zit bij allebei schroefdraad. Waarom zou hij dan minder diep gaan als er bovenop een stukje minder schroefdraad zit? Het onderste stuk schroefdraad trekt hem wel verder hoor.
Op deze wijze zou hij dan inderdaad niet ver genoeg gaan.
Ook bij een 4-takt maakt de warmtegraad uit. Ook een 4-takt kan pingelen, en dan gaat ook een 4-takt kapot. Dus die warmtegraad maakt wel degelijk uit.
Vandaar de excusesgeeft natuurlijk niet, alleen gaat je theorie zo mank
Toevallig nog instructieboekje liggen..( nog van CB..)
Staat dus bij langdurig hard rijden mag er de CR 9 Ipv Cr 8
Ik geef wel redelijk veel gas [afbeelding]
Misschien had die ook even niks anders liggen....Ik heb 2 dealers "om de hoek" 1 had niets die andere heeft mij deze aanbevolen. Wie ben ik om een officiële Honda dealer in twijfel te trekken
Hitte graad 8 is eigenlijk altijd goed.
9 inderdaad als je heel veel heel hard rijd, kan soms alleen wat (koude) start problemen geven. Vooral in de winter (want dan rij je natuurlijk ook gewoon door)
7 gebruik je eigenlijk alleen als je rustig rijd.
6 gebruik je eigenlijk nooit op een motor, deze wordt meer gebruik op de poep orginele, en daarmee trage, 4takt brommertjes.
Met een 8 zit je altijd goed, 9 gebruik ik persoonlijk nooit meer, geeft teveel kool afzet voor mijn gebruik. (ik rij als een oma )
Voor mij alleen nog maar nummertjes 7 en 8.
Voor in de motor van ts , of bedoel je dan alle motren?
ik krijg echt sterk het gevoel dat we op de goede weg zijn om een oplossing voor de TS te vinden
