firestorm
hakkiemartin
8 aug 2010
74
staphorst
na starten slaat de motor af je hoort het borrelen in de tank,tank is er een maandje af geweest om te spuiten. alle slangen zitten weer op de juiste plaats,ik krijg het idee dat er geen benzine toevoer is choken en starten lopen.
kan het ook zijn dat de carburateurs smerig zijn (vlokken in de vlotterbak?)
Als je tank borrelt klinkt dat inderdaad als de ontluchting van de tank. Grote kans dat je die hebt dicht gespoten. Zoek via het werkplaats handboek van je motor waar die ontluchting hoort te zitten en maak hem weer open.
Let wel op dat je niet gaat boren of iets in die trend terwijl er benzine of benzine dampen in de tank zit. Waarschijnlijk is het een kwestie van de lak er af "peuteren" op de juiste plaats.
