Runner 180cc 4-takt valt uit HELP!
Deze topic heb ik gevonden wat bijna identiek is aan mijn probleem alleen staat er uiteindelijk geen oplossing bij. Het verschil echter is dat mijn bougie wel vonkt wanneer hij uit is gevallen.
HET PROBLEEM:
Wanneer ik dus 15min gereden heb valt mijn scooter uit. Ik kan hem dan wel nog starten en dan pruttelt hij met een zeer laag toerental maar ik kan geen gas geven (gashendel geeft geen enkel effect). Ik moet vervolgens 15-20min wachten tot de scooter voldoende is afgekoeld en dan kan ik weer verder rijden alsof er niks is gebeurd. 15min later weer hetzelfde probleem, de scooter valt uit alsof je het contact uitzet.
Ergens wordt er dus iets te heet zou ik denken, maar wat...de bobine als die te heet wordt dan zou hij helemaal niet meer vonken of toch wel? Waarom kan ik wel stationair de scooter starten (overigens wel maar 200tpm ofzo) maar schieten de toeren niet omhoog als ik aan de gashendel draai????
HET PROBLEEM:
