Gewoon Dennis
MF Veteraan - ZAC #346 -
Alles over de Aprilia RSV Mille -Deel 17- ''Dikke Duuzends''
In dit topic kun je alles kwijt over de Aprilia modellen gebaseerd op het welbekende Rotax V60 motorblok:
Deze beginpost wordt gebruikt om veel gestelde vragen te beantwoorden en om de Aprilia van alle mede MF'ers te laten zien
Dit topic is een vervolg op de eerdere Aprilia RSV Mille topic's:
Hoe krijg ik mijn Aprilia in de OpeningsPost?
Geef aan als je in de OpeningsPost wil staan.
Post 2 foto's van je Mille, het bouwjaar en e.v.t. de accessoires
* Foto's bij voorkeur uploaden via M-F of vanaf Motorstek
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV Mille en de Aprilia RSV Mille R?
De Aprilia RSV Mille is het basis model. De Aprilia RSV Mille R is gebasseerd op dit model maar heeft een aantal extra's, te weten:
- 25% lichtere, gesmede aluminium OZ wielen in het blauw
- Diverse carbon onderdelen waaronder voor- en achterspatbord, wind deflectors en panelen in de zijkuip
- Öhlins voorvork met Titanium-nitride oppervlaktebehandeling(vanaf 2003 met radiaal gemonteerde remklauwen)
- Öhlins achterschokdemper met piggybag
- Öhlins stuurdemper met dubbele kamers en 17 mogelijke instellingen
- Eenpersoons zadel (tot en met 2002)
- 180/55 achterband met als alternatief 190/50
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV1000R en RSV1000R Factory?
Vanaf 2004 werd de naam RSV Mille vervangen door RSV1000R.
De naam RSV Mille R werd vervangen door RSV1000R Factory.
De Factory heeft standaard alle accesoires die zijn voorganger, de RSV Mille R, ook had.
Vanaf 2006 kreeg de RSV1000R standaard de Öhlins voorvork.
De blauwe wielen van de 2006 RSV1000R lijken veel op de gesmede OZ wielen van de RSV1000R Factory, maar in werkelijkheid heeft de RSV1000R geen gesmede maar gegoten aluminium wielen!
Wat is de beste tandwielverhouding voor de RSV?
De RSV van vóór 2004 komt standaard met een 17/42 vertanding.
De RSV vanaf 2004 komt standaard met een 16/40 vertanding.
Uit de praktijk blijkt dat voor beide modellen 16/43 een ideale verhouding is.
Uiteraard is het afhankelijk van je rijstijl en persoonlijke voorkeur.
Om te zien wat een andere tandwielverhouding met je RSV doet kun je het programma Geardata gebruiken.
De waarden die je moet invullen staan in het instructieboekje vermeld.
Benodigde kabeltjes t.b.v. een gear indicator [< '04] :
Ground = Donker Blauw -> In de kabelboom achter de teller
Tacho Puls = Grijs/Paars -> Achter de teller
Speedo Pulse = Grijs/Wit -> Achter de teller
Neutral Light = Bruin/Rose -> Achter de teller
Power/Ign = Groen -> Achter de teller
Het vervangen van een lampje in het dashboard :
Dutch FZ750 in "Tuono Topic **512**"
Het vervangen van de startkoppeling :
BB-kinkie in "Techniek, vragen en antwoorden"
Het op de juiste manier terugplaatsen van de accu in een '04 Mille :
Apriliaforum.com topic
Aankooptips RSV Mille 2000 :
- Slippende koppeling -> te verhelpen met een modificatie van 9 tientjes
- Zwak startrelais -> vervangen voor Yamaha exemplaar van 5 tientjes
* Startrelais probleem *Klik* -> ARA Forum
- Trillende remschijven, waarschijnlijk vastzittende floaters -> losmaken met remmenreiniger
- Achterrem die het niet of nauwelijks doet -> is zelf op te lossen!
- Deuk rechts in de achterbrug -> schuiver gehad
- Ratelen bij het starten -> hard weg lopen -> erg dure reparatie
- Zwaardere accu is ook handig -> Yuasa YTX-14BS
- Kapotte keerring bij de waterpomp
Aankooptips RSV Mille 2004 :
Achterbrug-modificatie ;
Ik heb geen instructieboekje meer, kan ik het ook downloaden?
Jazeker, hier kun je de instructieboekjes van alle Aprilia modellen in PDF-formaat downloaden.
Workshopmanual voor de motor
Workshopmanual voor het motorblok
Sites en onderdelen
Overige
- Akrapovic dempers
- MRA verhoogd Smoke kuipruitje
- 12 V aansluiting t.b.v. acculader
- Heelplates met Aprilia leeuw
- 16 tands tandwiel voor
- K&N vervangingsfilter
- Dubbel bubble ruitje
- Kleine knipperlichten voor
- Knipperlichten in de achterlichten
- Witte achterlicht kapjes
- Gaas goudkleurig gespoten [ook gaas voor de ventilatoren]
- Volledig Akrapovic systeem
- K&N luchtfilter
- MDI Kuipruit
- OZ wielen in hoogglans zwart
- Special Paint door MotoPaints
- Iridium kuipruit
- Xenon
- DanMoto demper
- Matzwart gespoten
- Helder achterlicht met geintegreerde knippers
- Aprilia Racing open einddemper
- The2weels opklapbare zwarte hendels
- Carbon voorspatbord
- Carbon achterspatbord
- MIVV Slip on demper
- ZR Smoke kuipruitje SR
- CNC Hendels
- Akrapovic slip on demper
- Oldschool Air intake
- Ohlins stuurdemper
- BMC Sportairfilter
- 16 - 43 gearing
- '04 Spiegels
- Led taillight incl. "knippers"
- GI pro X Gearindicator
- Div. CF Parts
Wensenlijstje voor winter 2012 :
- Inbouw van Powercommander III USB + opnieuw afstellen bij HdB te Sleen
- Dynojet quickshifter
- CF voorspatbord
- TRW rem- schakelset
- K&N filter
- Andere eprom (open front & exhaust)
- Titanium EVO demper
- Gipro X Gear Indicator
- 12V en RAM aansluiting
- Velgen gepoedercoat
- Tailrisers (3CM)
- Valdoppen
- Akrapovic SP dempers
- 16/42 tandwielen
- DiD gold ketting
- Garmin Zumo
- Donker MRA ruitje.
- Stompgrip
- 2004 uitlaatsysteem
- Smoke achterlichten met geïntegreerde knippers
- 16 tands tandwiel.
- Mivv GP Carbon
- Datatool s4 Red Alarm
- Datatag x2
- K&N luchtfilter
- Fabri Double Bubble kuipruit
- Akrapovic systeem [ingekort]
- Open luchtfilter
- Open airbox
- Power Commander 3 usb
- Tandwielverhouding 16-44
- R&G valblokken
- Rode velgstriping
- Stalen remleidingen voor & achter
- Xenon
- FP hendels [kort & inklapbaar]
Enkele goodies:
- OZ wielen goud gespoten
- Ohlins voorvork en achterschokker
- Carbon voor,- en achterspatbord
- Carbon inzetkuipen
- Carbon spiegels
- Carbon achterbrug covers
- High Mount SBK LeoVince II
- Gouden rem/koppeling handels
- Kleinere knippers (geen Led want wil geen gezeur van snel knipperen of weerstanden ertussen)
- Setje verse banden michelin power 3 (2ct)
- Dubbele Akrapovic
- Haga stickerset
- Storm GP Demper
- Titanium Evo Eprom
- MRA bubble ruitje
- BMC Airfilter
- 16/43 Vertanding
- CNC Hendels/bobbins/veervoorspanning verstellers
- Akrapovic SP Slip-on´s
- Smoke jet-stream ruitje
To Do:
- Kleurloze knipperlichtkapjes
- Andere kentekenhouder
- Akrapovic uitlaat - Carbon
- Op maat gemaakte eprom
- Titanium evo eprom
- D.i.y. linkpijp
- Inlaat mof van een oer mille,
- K&N luchtfilter
- 54mm gasklephuizen
- 16-43 vertanding
- 126,5pk en 108Nm op het achterwiel
- Termignoni demper met titanium linkpipe
- Dr. Rossi eprom
- F.Fabbri tinted ruitje
- DanMoto slip-ons
- Badgers-box Airbox-mod
- Black-red hevels (2014 model)
- Spybal Alarm ( irritant ding )
- *Xenon
- *Throttlemeister
- Alitalia replica gespoten
- Aprilia demper > '04 model ingekort
- D.I.D ketting/tandwielen 17 – 42
- Kleine knippers
- Aprilia titanium EVO demper met bijbehorende eprom
- MRA smoke kuipruit
- Laser uitlaat
- Led knippers
- Mra double bubble ruit
- Aprilia SP Titanium Twin dempers
- Akrapovic dempers
- Akrapovic dempers
- Hyperpro vering
- Rode velgstriping
- LED knippers
- Eprom van het latere model met de grotere kleppen
- GPR demper
- K&N luchtfilter
- Fabbri dubbel bubble ruit
- Aluminium uitlaatsteun
- Aluminium race tankdop
- Termignoni carbon demper
- Mini knippers voor en achter
- MRA dark smoke kuipruitje
- Startwin dempers
- K&N filter
- Witte knippers achter
- Teveel Carbon
- Teveel andere wijzigingen
- Puig smoke kuipruit
- Balhoofd mount voor Zumo 660
- Zilveren Titax hendels met zwarte stellers (lengte instelbaar en opklapbaar)
- Kleine knippers
- Titanium EPROM
- MIG Dempers
- Akrapovic 2in2 uitlaat
- Powercommander 3USB
- Aanzuigmof model 2000
- Achterlichtunit met geïntegreerde knipperlichten
- Evoluzione koppelingcilinder
- Evoluzione bougiekabels
- Evoluzione ontstekingsunit
- Oliefilter modificatie
- Stompgrip
- 57mm Gasklephuis
- Amann douche injectie
- Carbon hooked airbox
- GIpro gearindicator
- Omgekeerd schakelmechanisme origineel Aprilia
- Akrapovic dempers
- Akra
- Bos dempers
- Akrapovic dempers
- Red Lion bagster
- Carbon uitlaat steunen
- 6000K Xenon
- 2-2 Akra SBK Titanium.
- Carbon dashboard-cover
- LED knippers en achterlicht
- Pro-oiler
- Dubbel uitlaatsysteem [Startwin] + eprom
- K&N luchtfilter
- Xenon
- Hoog smoke ruitje
- LED achterlicht
- Gilles remschakelset
- Gouden ketting & tandwiel
- BOS Dempers
- K&N luchtfilter
- Mapping 2
- MDI Kuipruit [andere dan op foto]
- Pazzo hendels
- Kellerman knipperlichten
- 'R' kuipwerk
- >04 RSV1000 2-2 uitlaatsysteem
- Custom Navigatiesteun
- Spyball-alarm
- Whitelights LED-achterlicht met geïntegreerde knippers.
- Knippers voor in de kuip gewerkt.
- Gouden covers op rem- en koppelingsvloeistofreservoir.
- Carbon framecovers en hielplates
- Öhlins voor- en achtervering met radiale remmen en radiale rempomp van Brembo
Wil je ook in de OP, stuur dan even een foto incl lijstje met specs naar de Topicstarter
** Aprilia Filmpje **
- Aprilia RSV Mille '99-2003
- Aprilia RSV Mille R '99-2003
- Aprilia RSV1000R 2004-2008
- Aprilia RSV1000R Factory 2004-2008
- Aprilia Tuono 1000R
- Aprilia Tuono 1000R Factory
- Het Grote RSV1000 (R/Factory/Tuono) Topic #1
- Het Grote RSV1000 (R/Factory/Tuono) Topic #2
- Het Grote RSV1000 (R/Factory/Tuono) Topic #3
- Alles over de Aprilia RSV Serie #4
- Alles over de Aprilia RSV Mille Serie #5
- Alles over de Aprilia RSV Mille, deel 6
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 7 - Bike Me Aprilia
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 8 - Ride Me Aprilia
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 9 - Race Me Aprilia
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 10 - Jubileum-Editie
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 11 - Deurdonderen
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 12 - Aprilia, Because We Love It
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 13 - Thunderstruck
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 14 - Twin Power
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 15 - Bellezza Italian
- Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 16 - Mille, er is geen betere
Overzicht van alle uitvoeringen van de Aprilia RSV Mille
Sites en onderdelen
- Aprilia websites :
- Aprilia
- Aprilia Riders Association [ARA]
- Aprilia AF1 Forum
- Circuitkuipen en onderdelen :
- Motor-Sport-Service
Overige
- Aprilia RSV / Tuono Meeting 18 April 2010 :
- Motor-Forum
- Aprilia Riders Association foto's & filmpjes
- Filmpje Amersfoort / Teuge
- Filmpje vliegveld Teuge [1]
- Filmpje vliegveld Teuge [2]
- Filmpje Vliegveld Teuge [3]
- Filmpje vliegveld Teuge [4]
- Aprilia RSV / Tuono Meeting 15 Mei 2011 :
- Motor-Forum
De Topic-gebruikers
Ere-lid :
Gerd aka Atmozphere - Duccer 1098
* 23-03-1982 - † 22-01-2009
Ere-lid :
René aka 48th - Renébagpipe
* 12-04-1958 - † 22-04-2010
AeroX - RSV Mille-R 2007
- Akrapovic dempers
Bazzaz - RSV Mille 2001
Black OZ - RSV Mille-R Factory 2006
- K&N luchtfilter
- MDI Kuipruit
born - RSV Mille 2004
CALZOLAIO ORTOPEDICO - RSV Mille 2003
- Iridium kuipruit
- Xenon
- DanMoto demper
Chakotay - RSV Mille 2001
- Matzwart gespoten
Cyclonus - RSV Mille 1998
Denniswkok - RSV Mille 2003
- CNC Hendels
- 16 - 43 gearing
- '04 Spiegels
- Div. CF Parts
- CF voorspatbord
Duke Nukem - RSV Mille 2002
- K&N filter
- Tailrisers (3CM)
e-Mille - RSV Mille-R 2004
- Valdoppen
Edje89 - RSV Mille-R Factory 2004
- 16/42 tandwielen
- DiD gold ketting
- Garmin Zumo
- Stompgrip
edou - RSV Mille 1999
Elmo - RSV Mille-R 2007
- Mivv GP Carbon
- Datatag x2
- K&N luchtfilter
evil kim - RSV Mille 1999
- Open luchtfilter
- Open airbox
- R&G valblokken
- Rode velgstriping
- Xenon
Foxman - RSV Mille 2001 ''R''
Enkele goodies:
- Carbon spiegels
geestfietser - RSV Mille 2001
- Dubbele Akrapovic
- Haga stickerset
Gewoon Dennis - RSV Mille 1998
- Storm GP Demper
- MRA bubble ruitje
- BMC Airfilter
- 16/43 Vertanding
GianniNL - RSV Mille-R 2004
To Do:
GielO - RSV Mille-R 2003
- D.i.y. linkpijp
- K&N luchtfilter
- 16-43 vertanding
H-C50 - RSV Mille 2000
- Dr. Rossi eprom
JayS_NL - '04 RSV Mille 1000R 'ERRE' Factory
- DanMoto slip-ons
- *Xenon
- *Throttlemeister
JorritEnzo - RSV Mille 2000
- Kleine knippers
Leoracing - RSV Mille 1999
LMRB - RSV Mille 2001
- Laser uitlaat
luukfzs - RSV-R 2001
- Led knippers
mdegroot - RSV Mille-R Factory 2006
- Akrapovic dempers
Mieke / CBX Blakkie - RSV Mille-R 2006
- Akrapovic dempers
- Hyperpro vering
Mr. Sik - RSV Mille 2000
- Rode velgstriping
- LED knippers
- GPR demper
- K&N luchtfilter
MrTT - RSV Mille '98
Phantom - RSV Mille-R 2004
- Startwin dempers
- K&N filter
Roddy - RSV Mille 2002
- Teveel Carbon
Roy "R" - RSV Mille-R 2000
- Kleine knippers
- Titanium EPROM
- MIG Dempers
RSVisch - RSV Mille R 2001
- Stompgrip
- 57mm Gasklephuis
SeanRSV - RSV Mille-R 2004
- Akrapovic dempers
[Opmerkelijke Leden] - RSV Mille R 2000
- Akra
Snijboon - RSV Mille-R 2004
- Bos dempers
SpikeHome - RSV Mille-R Factory 2008 - Red Lion
- Akrapovic dempers
- Red Lion bagster
Stork - RSV Mille-R 2002
- 6000K Xenon
- Pro-oiler
schwantz340 - RSV Mille 2005(?)
TWINST@R - RSV Mille-R 2001
- K&N luchtfilter
- Xenon
- Hoog smoke ruitje
- LED achterlicht
[Opmerkelijke Leden] - RSV1000 2004
- BOS Dempers
zichthuis - RSV Tuono Factory 2007
- K&N luchtfilter
- Mapping 2
- Pazzo hendels
Zwijntje007 - RSV Mille 2002
- 'R' kuipwerk
- Spyball-alarm
