Goedemorgen mensen van het goede leven.
Ik ben hier nieuw op het forum, account aangemaakt omdat ik met een probleem zit.
Onlangs een CB550K3 uit 1977 gekocht en wil graag alles tiptop hebben en dus onlangs begonnen met revisie setje in de carb te stoppen. Na alles uit elkaar te hebben gehaald schoongemaakt revisie setje erin zit ik met een probleem.....hoe zat het ook alweer kan het niet duidelijk zien op de foto's die ik gemaakt heb met het uit elkaar halen.
foto : http://postimg.org/image/8oauhrfmd
de linker zijde van de gasklep met meegaan met de rechter zijde. Op een foto die ik dus bij demontage had gemaakt zou het voorste geheel tegen het achterste geheel aan moet liggen op het punt van de slijtageplek......bij de inkeping van voorste gedeelte zou iets van een veertje moeten zitten ???????
Mensen hoe zit dit in elkaar >.<
tevens nog een vraagje:
Bij de revisieset zat een pakking die niet past, iemand een idee hoe ik dit kan oplossing gewoon karton uitsnijden? (alle onderdelen komen rechtstreeks uit japan, zelf geimporteerd)
foto : http://postimg.org/image/eqih8942d
hoor graag van jullie!!!
alvast bedankt
alvast bedankt
