BartBeumer
NOTITIE VOOR MOTORSHOPPERS:
Yup het gaat hier om de zelfde motor als in de advertentie. Lees gerust het hele draadje even door en kom dan tot de conclusie dat er hier een gevalletje oude benzine is. Sinds het plaatsen van dit onderwerp is er al weer aardig wat gereden en heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Hallo Allemaal,
Vandaag heb ik een ritje gemaakt met de motor van mijn vader, een Honda Deauville NT700. Simpele v-twin met niet teveel vermogen en cardan.
Om te beginnen lijkt alles ok. De motor heeft pakweg 5 maanden stilgestaan en al die tijd in een schuur droog gestaan, met volle benzinetank en aan een druppellader. Ik haalde de motor uit de schuur en hij startte dan ook meteen en zoals ik de motor ken.
Om de motor weer even warm te laten lopen ga ik een rondje rijden. Tijdens het rijden valt me op dat als ik veel gas geef bij lagere toeren dat ik dan even geen vermogen heb. Tot zeker niveau is dit normaal heb ik begrepen (Ik heb zelf een CBF met injectie dus ken dit probleem daar niet).
Na ongeveer een 25km lijkt dat probleem erger te worden. Hij houdt al heel snel in als ik veel gas wil geven, en zeker in een bocht was dat wel eventjes schrikken. Alles op de motor leek verder in orde, Geen oliedruk melding, geen overmatig warme motor, alles leek goed.
Na nog een 5km stop ik toch langs de kant van de weg om te kijken wat er nu aan de hand is. Ook nu geen waarschuwingslampjes of overmatige temperatuur. Wel zie ik tot mijn schrik dat de motor niet lekker stationair loopt... en hij slaat zelfs af!
Ik probeer de motor nog een keer of 3 te starten maar hij valt direct uit. Great! in the middle of nowhere! Ik controleer de olie van de motor en die lijkt ok.
Ik wacht pak em beet 5 minuten, start de motor en voila, hij loopt, hij blijft weer goed stationair lopen en alles klinkt normaal en goed, geen wolken en alle metertjes en lampjes geven aan dat er niets aan de hand is
Heel rustig terug naar huis gereden en tijdens die rit ook weer niets gemerkt. Ik heb wel aanmerkelijk rustiger (zeg maar gerust langzaam) gereden om het probleem niet erger te maken, dus veel minder het gas er op.
Eenmaal thuis aangekomen (dus weer 30km gereden) blijft de motor nog steeds keurig stationair draaien, ook bij het laatste stoplicht dat ik tegenkom geen centje pijn. de temperatuur is altijd netjes gebleven en geen enkele keer is de oliedruk lamp aangeweest.
De motor staat nu in de schuur en nog steeds, ik kan de motor in 1 keer starten en hij blijft keurig stationair lopen.
Ik heb net eventjes in de brandstoftank gekeken. Deze zit vol en de brandstof is ietswat groen gelig, tikje troebel. De brandstof is ong. 6 maanden oud.
Samenvattend:
- Gedurende dit alles heb ik geen wolken of gekke dingen uit de uitlaat gezien
- De temperatuur van de motor is altijd normaal geweest aan de koelere kant
- De oliedruk waarschuwing is nooit aangeweest, behalve als de motor niet draait ( dus het lampje en de sensor doen het wel).
Wat is hier aan de hand
Hallo Allemaal,
Samenvattend:
