Kijk ik begin ondertussen wat wijzer te worden: dus als ik het goed begrijp kan ik de originele demper zonder problemen wisselen en servo afkoppelen, hij zal hoogstens van minder soepel stationair draaien?
@passS4: wat zijn die alternatieven?
Overigens wel benieuwd naar jullie ervaringen over 2 weken!
Ik kan helaas niet bij de meeting aanwezig zijn!
Verwacht dan natuurlijk wel van jullie veel foto's om het leed een beetje te compenseren.
Hier eentje van mijn Hyper voor de OP:
Ik heb er ook wel eens een gepast, maar ik heb een Shoei hoofd.Mooi helmpie zeg ik had er laatst ook eentje in mijn hand maar ik schrok een beetje van de prijs
Wat gaat er allemaal nog meer gebeuren bij biggelaar
Even wat hulp vragen hier, ben gisteren begonnen met de installatie van de SC-project demper. Heb nu slechts nog de slip-pn. Wil volgende maand de bochten bestellen. Nu krijg ik de positionering van de demper niet fatsoenlijk. Als ik de demper zo wil monteren dat deze vanaf de kont bezien recht staat dan zit de demper direct tegen het meegeleverde carbon kont kapje aan. Hoort dit zo?
Zijn er hier mensen met alleen de slip-on en zoja kunnen deze wellicht wat foto's maken van de montage c.q. het montagepunt aan het frame?
Als het goed is zit er een rvs strip met een rubber band bij de uitlaat, deze hoort dan om de demper heen.
Wanneer de standaard dempers weg zijn zitten er ogen aan weerszijden van het subframe, daar hoor die strip dan aan vast met de bijgeleverde bout , moer en ringen.
ik heb niet 1 2 3 een foto voor je, misschien dat iemand anders hem kan posten.[/quote
Zo wilde ik hem monteren alleen krijg het niet fatsoenlijk uitgelijnd.
\Als het goed is zit er een rvs strip met een rubber band bij de uitlaat, deze hoort dan om de demper heen.
Een beetje etteren misschien...
Heb zelf het hele systeem incl bochten, maar heb ook nog een beetje moeten knutselen om hem goed te krijgen.
bij deze foto's van een termi......ik heb ook foto's van een SC...maar moet je maar even een mailadres per PB doen, dan stuur ik ze via 'we transfer"kan je zelf kijken
succes Rob
Ik had in eerste instantie de meegeleverde beugel verkeerd om gemonteerd, toen zat de demper scheef en niet in lijn. Nu gelukkig mooi strak.
(is trouwens ook de SC demper, ben niet zo van de dikke stickers, dus nu mooi subtiel. Past bij de rest v.d. fiets... …... )
Die Termi van die Bruggeman fiets hangt vreselijk!! Hoe moeilijk kan het zijn...
Termi hangt idd ook naar mijn smaak te ver van het frame af. SC zit veel strakker.
