Beste allen,
Graag jullie advies en kundigheid.
Op mijn motor zijn nieuwe remschijven gemonteerd omdat de oude schijven krom waren.
De schijven zijn vervangen onder garantie aangezien het een productie fout betrof.
Dit is al mijn derde zet nieuwe schijven. Vandaar dat ik twijfel of de oorzaak niet ergens anders ligt... (gebruik geen schijfremslot, staat altijd binnen, houd niet mijn rem ingedrukt..)
Nu zijn de nieuwe schijven gemonteerd. Bij het ronddraaien van het voorwiel loopt de schijf voor 3/4 aan en 1/4 niet. De plaats waar hij niet aanloopt lijkt dus iets naar achteren te staan. Aangezien dit aan beide kanten het geval is zou dit normaal kunnen zijn.
Om het te testen heb ik de schijven met een witte maker gemonteerd. Na een klein stukje rijden (zonder remmen) bleek dat de schijf op sommige plaatsen inderdaad minder contact maakt met de blokken (geen beschadiging aan het gemarkeerde stuk).
Klopt het dat er speling zit in de schijven? Hoe zou ik dit kunnen opmeten?
Ik ben bang dat dit al een voorbode is van het feit dat de schijven dalijk weer krom worden.
Zouden er andere oorzaken kunnen zijn, bv de lagers?
Blokken zijn ook nieuw (en hier kan het niet aan liggen anders zouden ze continu of juist geen contact maken).
Alvast mijn dank!
Alvast mijn dank!
