xt 600 2002 start niet
FeiKing
16 feb 2004
265
Enschede
Ik krijg mijn xt maar niet aan de praat. Heb de cilinderkop losgehaald omdat er een tap van het spruitstuk was afgebroken en de motor weer in elkaar gezet.
Nu wil die niet meer starten en komt er af en toe een plof rook uit de inlaat.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
Nieuw bougie
Nokkenas timing gesteld.
Inlaat rubbers vervangen.
Start spray
Starten met zwaardere accu.
Iemand nog tips?
Heb het vliegwiel op het de I gezet.
Daarna nokkenass met tuimelaars naar beneden gezet.
Tandwiel gemonteerd met de markeringen horizontaal gelijk aan cilinder.
Dit is volgens het wph de juiste manier.
Even mijn vorige post aangepast.
Zou goed moeten zijn.
Kijk of de zuiger idd bovenin staat als de timingmarkeringen overeenkomen. Ik heb weleens gelezen over een verdraaid tandwiel (te losse perspassing) op de krukas bij een XT600. Timing verliep na verloop van tijd.
