waar zit de begrenzer in mijn suzuki gsx 600 f
roytheboy7
27 apr 2014
7
Wognum
Ik heb een suzuki gsx 600 f uit 1997 25 kw.
Nu is mijn over gegaan naar vol vermogen en wil ik de begrenzer eruit hebben.
Alleen weet ik niet waar de begrenzer in de motor zit.
Iemand ervaring mee ?
Hoor het graag.
Gr roy
Meestal zit er onder de buddy een schakelaartje, deze zet je gewoon om.
_O-
Hoe ziet deze eruit dan? Dat zou erg makkelijk zijn als dat het is:p
Laat je niet gek maken, jôh :+
Even serieus: Hoe is die fiets begrenst? Waarschijnlijk met een paar ringen én andere sproeiers in de carburateurs maar het kán eventueel ook middels begrenzing op de gaskabel gedaan zijn (manier die meestal alleen bij injectiefietsen gedaan wordt als 't el-cheapo moet óf de leverancier geen 25KW ECU levert).
Voordat je verder gaat klussen/zoeken zou ik dus éérst eens gaan achterhalen op welke manier de begrenzing gedaan is.
Oké super bedankt. Ik weet iig zeker dat het niet via de gaskabel is gedaan.
Zal dus even zoeken hoe ik dit in de carburateurs moet gaan aanpakken.
Bedankt voor de hulp, zal laten weten hoe het is gegaan.
Wat veel wordt gedaan is begrenzen via de gasschuiven. Daar wordt een gaatje in geboord. Andere optie is dat er een begrenzing in de aanvoer naar de carbs zit, een ring met een kleinere doorlaat, gecombineerd met een andere sproeierbezetting.
Is het niet handiger om dan gewoon een tweedehands carburateurset te kopen en die op de motor te zetten? Zijn er genoeg te vinden voor een prijs rond de 50 euro en dan is ie gelijk onbegrensd. Of denk ik nu te makkelijk? :p
