How To : vervangen startkoppeling RSV Tuono
BB-kinkie
6 mrt 2005
3.304
Zaltbommel
Na wat info ingewonnen te hebben over het vervangen van een startkoppeling van een RSV-mille of Tuono RSV 1000 was ik aardig geschrokken van de prijs die voor deze klus gevraagd werd. Daarom ben ik op speurtocht gegaan en ben tot de conclusie gekomen dat deze klus voor rond de 150 Euro goed te doen is mits je enig gereedschap hebt liggen. ;) ;)
Wat heb je nodig :
14mm Inbus sleutel
Grote en een kleine momentsleutel 0 tot 60 N/m en 60 tot 200 N/m
Ratelsetje met kleine maten
Grote ratel met een verlengstuk van +/- 60 cm (idealiter een slagmoersleutel)
27mm dop.
Verf föhn of een brander
Olie 5w50 or 10w50 =60 Euro
Olie filter = 8 Euro
krukasblokkeerbout =draadeind 120mm met een vleugelmoer en contramoer
slangenklemmetje 11mm. = 0,75 Euro
Nieuwe pakking voor het dynamo deksel, PN AP0650340 =20 Euro
Bosch vliegwieltrekker 22 x 1,5 = 7,50 Euro
Startkoppeling KTM (PN 58440026000) = 70 Euro (Origineel Aprilia 320 Euro)
Locktite 648 (green) = 20 Euro
Locktite 243 als je de spoel uit de dynamodeksel verwijderd = 20 Euro
Aprilia V990 engine manual gratis te downloaden als je even zoekt
Veel schone doeken
Stappen plan :
1. maak zadel los
2. maak voorzijde tank los en klap omhoog
3. maak de grote witte (cilindervormige) stekker aan de rechter zijde los. -foto-
4. verwijder onderbak
5. tap olie af van het olievat 10mm boutje onderzijde vat.
6. verwijder oliefilter (vergeet er geen bak onder te zetten)
7. maak de crashbobbin aan de linkerzijde los
8. verwijder het plastic kapje waar de ontsteking achter zit
9. verwijder de slangenklem van het dunne slangetje bovenzijde olievat en trek de slang los.
10. maak de 3 ophangbouten van het oliereservoir los. en kantel het reservoir naar voren.
11. maak alle 12 bouten van het dynamodeksel los (ze zijn allemaal even lang)
12. Omdat je de grote witte stekker hebt losgemaakt hoef je nu de spoel niet uit de deksel te schroeven wat veel gekloot bespaart!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En scheelt 20 Euro Loctite en waarschijnlijk blijft je pakking heel!!!!!!!!!! Tevens kan de krukas positie sensor blijven zitten.
13. maak aan de rechter zijde de bout los waar je de krukas blokeerbout (draadeind 120mm) in kunt draaien. Deze zit net naast de oliedruksensor. Koop een draadeind van M8 en slijp deze af op 120mm en zet er een vleugelmoer met een contramoer op. Draai deze in je blok als de krukaswangen naar beneden staan. Draai de krukas met je ratel en 14mm imbusdop rond totdat je het draadeind verder naar binnen kan draaien. Niet te hard aandraaien!! -zie foto-.
Je draait het 120 mm draadeind in de inkepingen zoals op de foto, hierdoor staat het zaakje vast.
14. Draai nu de grote bout 14mm imbus met een geblokeerde krukas los.
15. Draai de Bosch dubbel 22 x 1,5 in het gat na deze goed ingevet te hebben met kopervet op de schroefdraad en de kopse kant.
16. Stook nu met de verf fohn het hart van het vliegwiel naar +/- 250 graden, bij deze temps breekt de loctite op de konische as af. Dit is ongeveer 10 minuten föhnen op standje sambal. Doe dit met een circelende beweging zodat hij mooi gelijkmatig opwarmd.
17. Zet een dop op de Bosch dubbel en sla met de slagmoersleutel of met een grote ratel voorzichtig de bout los. Als hij niet komt is het zaakje nog niet heet genoeg. PAS OP dat je de schroefdraad in het vliegwiel niet verneukt :X
18. Vang het vliegwiel op met een las handschoen anders word er drie weken niet meer gesleuteld ;)
19. Laat het zaakje afkoelen en maak de drie inbus bouten los in het vliegwiel. Nu kun je het startlager uit de behuizing pakken.
20. Pak het KTM startlager (260 Euro goedkoper) uit de verpakking en maak voorzichtig het omrigende veertje los!! Draai nu alle nokjes om in de kooi en plaats het veertje er weer omheen.Dit om de blokkeer richting om te draaien!! Het lager is identiek (heeft alleen geen flens) maar heeft een andersom blokkeerrichting!! +/- 5 minuten werk. Rek het veertje niet op, anders kun je weer een nieuw lager gaan scoren.
21. Plaats de behuizing van het startlager terug op de poulie en doe loctite 648 op de boutjes.
22. Laat nu het startlager in de behuizing zakken met de veerring aan de buitenzijde.
23. Schuif het geheel na alle tandwielen en de kooi grondig geinspecteerd tehebben terug op de tapse krukas. Doe ook wat loctite 648 op het tapse gedeelte van de as.
24. Draai de 14 mm inbusbout met loctite 648 terug in de as en zet het vast met 130 N/m.
25. Plaats de nieuwe pakking op de dynamodeksel en zet het alle boutjes vast met +/- 12N/M.
26. Bouw alles terug op, vul het zaakje met olie en vergeet niet de krukasblokkeerbout te verwijderen. ~[/b]
27 Houd je vingers gekruist en starten maar!!!!!!!! *O* *O* *O*
Plaats alle onderdelen met olie ingesmeerd in het blok terug en start nooit zonder de dynamodeksel op zijn plaats!! Je zult een nieuw blok moeten kopen!!!
@ Zot en V.d.v.
Ik ben benieuwd naar de juiste methode. Puur uit interesse.
Ik heb geen ervaring met deze motor.Ktm heeft ook zo'n krukasblokkering maar daar heb ik hem nooit voor durven te gebruiken.
Zelfs al zou het in het wphb staan zou ik er nog erg huiverig voor zijn.
Ik maakte altijd iets waarmee ik de tandwielen blokkeerde en als dat niet mogelijk is zou ik een luchtmoersleutel gebruiken en zo goed mogelijk het vliegwiel vasthouden.
Die krukasblokkering is puur voor de timing van de distributie! de voorste gleufje is van de BDP (bovenste dode punt) van de voorste cilinder en draai je hem 170 graden dan staat de andere op BDP dan staat die andere gleuf voor het gat. daar voor is hij bedoeld, niet voor grote krachten zoals vliegwiel loshalen....
Oja je kan de vliegwiel ook met een vrachtwagen wielbout loshalen kost 5 euro draad is 22.5 bout er op lassen klaar. voor het blokkeren moet je deze tool gebruiken
Oja je kan de vliegwiel ook met een vrachtwagen wielbout loshalen kost 5 euro draad is 22.5 bout er op lassen klaar. voor het blokkeren moet je deze tool gebruiken [afbeelding]
ben nu erg benieuwt wat er in het wphb staat. Ga ik maar eens achteraan })
Dank je Broesder 8-)
Al vond ik die tool gemaakt van een half tandwieltje ook wel Porno :} :}
Weet alleen niet of dat goed gaat bij een Aprilia omdat de tandwielassen relatief dun zijn, en maar aan één kant vast zitten als je de deksel verwijderd.
De foto die jij poste is van de koppelingszijde, maar niet van een Aprilia of wel?
nee is geen aprilia blok, dat tooltje is officieel voor een Honda rs 250 van HRC. maar ik heb er al veel vliegwielen en koppelingen mee losgehaald mijn momentele status van mij blok met behulp van het tandwieltje is zo....
ik ga binnenkort even kijken of ik een tandwiel kan scoren ergens van de balansas ofzo dan zelf het tooltje namaken dan speciaal voor aprilia
Even oud topic tipje geven...
Als het lager van de KTM hetzelfde is... de veer die om de KTM starter zit lubbert ook uit en dan kan je ook er een nieuwe veer om doen, zou dan bij de Aprilia hetzelfde moeten zijn.
Die uit de SKF CR50X72X8 HMSA10RG schijnt mooi te passen alleen niet meer verkrijgbaar.
Klopt, het kan zelfs nog makkelijker. Je kunt ook het veertje een halve CM inkorten en de uiteinden met locktight weer in elkaar draaien. Maar een nieuw veertje of lager is wel beter.
Leuke tip dat KTM lager :)
Jammer alleen dat de meeste mensen door blijven rijden (of beter, starten) als het lager door begint te slaan en zo ook het loopvlak van het lager in het vliegwiel en het loopvlak op het tandwiel naar de kloten helpen. Dan doet een nieuw lager ook niks meer en kan je een setje vliegwiel + vrijlooptandwiel gaan scoren...
Trekt wenkbrauw op...
Geintje neem ik aan? Met locktight plakken?
Veel mensen weten het ook niet (zoals ik) maar ik ga hem binnenkort uit elkaar trekken en de schade bekijken. Ik heb voor 55 euro een compleet nieuw vrijloop lager gevonden, dat vond ik de moeite van alleen de veer vervangen niet waard.
Ik vond nog wat foto's van wat er gebeurt als je door blijft starten met een lager wat doorslipt/slaat.
Loopvlak op het tandwiel:
Loopvlak/zitting welke aan het vliegwiel vastgebout zit; had de boel effe schoon moeten maken bedenk ik me achteraf haha.
En ter illustratie dezelfde delen zoals ze eruit horen te zien. Deze zijn niet nieuw, maar de loopsporen zijn normaal.
De eerste twee foto's zijn dus een mooi voorbeeld van iets wat je meteen in de oud-ijzerbak kan gooien. Of je kan een nieuw lager verspillen en die na een paar pogingen ook wegdonderen.
Overigens, de nieuwe delen op de foto's kwamen van een BMW F800 met rotax blok, het lager en het tandwiel zijn hetzelfde, alleen de zitting op het vliegwiel bleek anders.
Geintje neem ik aan? Met locktight plakken?Veel mensen weten het ook niet (zoals ik) maar ik ga hem binnenkort uit elkaar trekken en de schade bekijken. Ik heb voor 55 euro een compleet nieuw vrijloop lager gevonden, dat vond ik de moeite van alleen de veer vervangen niet waard.
Neen, geen geintje. Het echte probleem zit 'm in het slapper worden van het veertje wat de tonnetjes op z'n plek houd. De tonnetjes kunnen dan te ver naar buiten komen, waardoor het lager vastslaat tijdens het starten.
Mits de rest niet kapot gestart is, zoals Tommy aangeeft, zou je het kunnen oplossen d.m.v. het inkorten van het veertje i.p.v. een nieuw startlager. Origineel zit het veertje ook zo in elkaar, dus het tapse toelopende eind zit in het andere eind gedraaid met locktight. Dus, veer van het lager afhalen, uit elkaar draaien, stukje afknippen, met locktight weer in elkaar draaien en weer om de tonnetjes zetten.
Tsja, ik heb het zo niet verzonnen. Ik heb er probleemloos + 5000 km mee gereden, maar uiteindelijk heb ik er toch een nieuw lager in gezet vanwege het idee dat er een 'gerepareerd veertje' in zat. Het ding rekt toch iets meer uit dan een nieuwe, maar in principe is het een goede low cost oplossing.
En wat er mee gebeurt als het veertje breekt? Dan start ie helemaal niet meer denk ik. Die tonnetjes kunnen dan alle kanten op draaien, waardoor de boel meteen blokkeert. Als ie dan nog net aanslaat zul je nog wel eens de boel goed naar de kloten kunnen helpen.
Goedenavond allen,
Helaas moet ik ook de startkoppeling van mijn RSV vervangen
Zojuist het KTM lager binnen gekregen, maar helaas is mij niet helemaal duidelijk wat er precies wordt bedoeld bij punt 20 ( omdraaien nokken etc )
Als de nokjes worden gedraaid komt de veer aan de binnenzijde? Aangezien er maar aan 1 kant een gleuf is waar de veer in loopt, lijkt mij dit vrij onwaarschijnlijk.
Of moet ik de zwarte ring los halen ?
Ik heb zelf lange tijd doorgereden met startproblemen, alvorens dit forum te bezoeken.
Hoop dat de schade mee valt want als ik dit zo lees kan er dus meerdere schade zijn ontstaan dan alleen de startkoppeling.
Graag iets gedetailleerde omschrijving van het loshalen lager en omdraaien nokjes.
BVD Groeten John
Goedenavond allen,
BVD Groeten John
De buitenkant blijft de buitenkant en de binnenkant (zonder groef) blijft de binnenkant. Je draait ze alleen 180 graden om. De veergroef zit dan nog steeds buiten.
Maar haal eerst de boel maar los want als de loopvlakken zijn ingevreten moet je toch op zoek naar vervangers...
