Met welke vloeistof heb je bijgevuld?
apart... misschien toch een luchtbel in het systeem gekregen? Wellicht even de slave loshalen en terugdrukken om de luchtbel eruit te drukken.
Hij stond onder de min of er was in het potje bijna geen vloeistof meer zichtbaar?
En wat Theo vroeg, welke vloeistof? Moet geen dot zoveel in geloof ik
dot 5.1 heb ik gevuld.
Gefeliciteerd , dan heb je nu waarschijnlijk je koppelingsmechanisme om zeep geholpen.
In het koppelingbediening van de KTM 690 wordt gebruikt gemaakt van hydrauliek olie
Vaak kun je hiervoor ook oliesoorten gebruiken van de stuurbekrachtiging of autmaatbak.
Er mag dus absoluut geen remvloeistof in (remvloeistof=GEEN OLIE)
Kijk maar of er op het dekseltje staat "use only mineral oil".
Als dit er op staat moet je als de wieder weerga het hele systeem uit elkaar halen en schoonmaken en hopen dat je afdichtingen niet zijn beschadigd/aangevreten.
Anders kan het wel eens een vervelend(=duur) geintje worden.
Meen je niet
maar wat ik heb bij gevuld is nog niet er in gegaan ik ga die bakje nu snel schoon maken en hydrauliek olie kopen ik hoop dat het goed komt anders heel systeem schoonmaken
Afwachten?
Tot volgend seizoen als de koppelingsolie er aan alle kanten komt uitlopen?
Erg leuk als men mogelijkheden gaat verkondigen als feit.
In sommige KTM-etjes gaat immers gewoon remvloeistof. Ook BMW kan gebruik maken van "een minerale olie" , of remvloeistof.
Lezen, lezen, lezen....
