The Screaming Chief
7 jun 2005
27.804
4
Spijkenisse
Alles over Motorbanden vraag je hier Deeltje 4
(bandentests staan onderaan de OP
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Alles over motorhanden | deel 3 (alles vind je hier)
Hier in dit topic lezen ook de meer experts mee, ze proberen je een goed advies te geven vanuit hun beroep als bandenleverancier, of betere motorzaak, dit doen ze geheel belangeloos. er is dus geen verplichting of intentie je te verplichten bij één van deze bedrijven te kopen.
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 7.500 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. dit is tot een temperatuur tot 22-23 graden buitentemperatuur. Wordt de temperatuur hoger dan wel bandenspanning iets laten zakken. Warme druk kan tot 3.1-3.2 oplopen zonder nadelig effect.
Een ander geval apart zijn enkele Dunlop banden:
Qualifier H. Geen ntec, wel zachte D 211 gp racer compound.
Gewoon advies bandenspanning aanhouden. Is meestal al lager voor het lichte spul. Ktm smcr 690 2,0 rondom bijvoorbeeld.
Sportsmart. Achterband met ntec. Laagste toegestane druk 1,9 bar
D211 gp racer. Achterband met ntec. Laagste druk 1,2 bar
D211 gp (handmade)ntec 1,2 bar
D212 gp pro en kr 108 ntec 1,1 bar beide handmade
Voorband bij allemaal 2,2 a 1,9 afhankelijk van voorkeur rijder en circuit.
Dit zijn circuit spanningen!
Voor op straat geld het advies zoals op de Dunlop site staat
Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
uitleg over bandenspanning en grip
hier een interessant verhaal van een motorrijder met zijn bevindingen m.b.t. vering en wegligging
Overige vragen:
~[/quote]
Bandentests
toerbanden 2013 Reifentest 2013: Tourenreifen 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | MOTORRAD 12/2013
sportbanden 2013 Sportreifen im Reifentest 2013 | MOTORRAD 13/2013
endurobanden 2013 Enduroreifen im Reifentest 2013 - Motorradreifen
~circuittest Conti Sportattack2~[/img]
Bandenfilmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=8_B3FyqtBmo Conti road Attack EVO2 elbowdown
Bandenspanningsadvies
Wil je weten wat de producent van de band als algemeen advies geeft qua bandenspanning?
[url=http://www.conti-fitmentguide.com/]Continental
Dunlop
Pirelli[/url]
Kom je (regelmatig) op circuit?
Nee? Leg de banden er op en ga rijden. Niets mis mee, gewoon goede banden. Wellicht dat de PR4 betere banden zijn voor jou. Deze sturen net iets makkelijker.
Ja? Zoek een paar andere banden
even inhaken op de supercorsa sc2's:
Ik ga woensdag weer een circuitdag doen en heb voor mijn motor een extra set wielen waar ik supercorsa's op heb liggen.
Dit is echter de eerste keer dat ik op de supercorsa's de baan op ga maar kan niet echt duidelijke info vinden over de bandenspanning die ik moet hebben :?
Iemand van hier die er wat nuttigs over kan zeggen?
Ik zou voor 2.0 en achter 1.9 doen. Op het moment dat je harder gaat kun je daar nog 0,1 tot 0,2 vanaf halen.
Vind het wel bijzonder dat hier waardes worden geroepen van zelfs beneden de 2 bar. Niet eens bekend welk circuit hij gaat bezoeken op wat voor motor en hoe zijn rijstijl/ervaring is......lekker link dus.
Als ik jou was zou ik bij geen circuit ervaring met de standaard waarden vertrekken. Als je zo snel in het rond gaat dat je grip gaat verliezen dan zou je informatie bij één van de voorrijders kunnen vragen. Dit kan ook voor je begint gaan doen natuurlijk.
Dat vind ik op zich bijzonder? Hoe zou jij ze dan categoriseren? Ook als je kijkt naar bruikbaarheid voor de straat? (dus redelijke opwarmtijd en slijtage)
Race: Bridgestone R10, Supercorsa SC2, Metz. Interact K2, Conti/Dunlop Raceband?
Trackdays & Road 4000km: Dunlop GP Racer, Michelin Power Supersport, conti Raceattack, Pirelli Corsa Rosso. Metz Interact K3, Bridgestone?
Road: Pirelli Rosso 2, Dunlop Sportsmart, Michelin P. Pure, Conti Sportattack, Bridgeston S20
Komt inderdaad heel dicht bij zoals ik ze zelf zou indelen. Alleen de Power Pure bestaat niet meer, dat is nu de Power 3. En de SportAttack is nu de SportAttack 2. Bij de laatste groep hoort ook de Metzeler Sportec M7RR.
Hallo,,
Ik zou graag willen weten wat jullie hier denken over de Pirelli Angel GT. Ik ben een redelijke sportieve rijder op een Yamaha R6 2008.
Graag hoor ik jullie mening?
Noem jij jezelf een sportieve rijder, of doen andere ervaren rijders dat ook? Het probleem is namelijk dat vrijwel iedereen zichzelf te hoog inschat.....
Een echte sportieve rijder komt als het echt hard gaat iets te kort aan willekeurig welke sport/toerband. Een normaal vlotte rijder komt niets te kort, maar zal wel merken dat hij wat later op het gas kan bij het bocht-uit accelereren.
Er is hier op MF ook een circuitbandentopic. Stel je vraag daar eens.....
Rijd je zelf circuit? Ook met Pirelli SC2's? Ik kan zelf prima op de openbare weg rijden met 2.0 voor en 1.9 achter koud gemeten. Dit zijn conservatieve waarden, je kunt er eventueel nog 2 tienden bij doen als je echt opt toer tempo rond gaat, maar dan vraag ik me af waarom je supercorsa's hebt gekocht?
Uiteindelijk de knoop doorgehakt en de PR4's erop laten leggen. Nu net de eerste 100 kilometer gereden en vind de verandering al enorm. Nu zaten de oude banden op de rf (voor michelin sport 1 en achter bridgetone uit resp. 2003 en 2005 :O ) en het lijkt bijna een nieuwe fiets. Stuurt enorm veel makkelijker en hoewel ik nog niet echt hard heb lopen pushen vanwege die silicone laag ben ik al enorm blij over het vertrouwen en de stabiliteit van de band!
Standaard is 2.5 voor en 2.9 achter. Voor circuitgebruik kun je je druk laten zakken, maar een paar tienden is al heel wat. Maar de persoon die de vraag hier stelt heeftbgeen ervaring dus moetbgewoon met de standaard waarden vertrekken. Weet wel dat er "hele snelle mannen" heel anders over denken, maar misschien moeten die eens langs een echte bandenspecialist langs gaan ( en een veringsspecialist)...
Rijd je zelf circuit of niet? Uit je antwoord begrijp ik dat je absoluut geen verstand hebt van circuitbanden en de waarden, dus je rijd zelf geen circuit maar wilt er wel over meepraten? |(
En "hele snelle mannen" worden geen hele snelle mannen zonder de juiste bandenspanning en vering... Denk daar maar eens over na :o
Over circuitbanden gesproken.
Aangezien ik een fireblade erbij heb voor puur op het circuit en ik geen ervaring heb met banden voor het circuit noch banden in deze maat, stel ik de vraag even hier.
Wat zijn geschikte banden voor op circuit met men Fireblade uit 1993.
Bandenmaat:
120/70-17
180/55-17
Bij voorbaat dank!
ik heb nog niet zoveel voorbij zien komen over circuit banden XD
ik weet wel dat men over het algemeen goed te spreken is over pirelli maar welk modellen weet ik weer niet.
die maten zijn volgens mij zeer gangbaar.
zeker als deze motor niet meer op de straat zal rijden kan je naar een andere selectie banden kijken.
ben ook benieuwd :) ik wacht af :+
Ja hoor, heb zelf ook gereden. Maar ga maar lekker, vind het prima dat je op zachte bandjes gaat rijden. Ben je een goede klant voor de bandenhandel.
