ktm lc4 stationair probleem
F650gsoff
19 aug 2013
69
Den Bosch
hallo
ik zit met het volgende probleem, als ik mijn ktm aankick schiet hij meteen hoog in de toeren. Met of zonder choke hij blijft hoog in de toeren lopen, stationair schroef helpt niet.
Ik weet niet of het valse lucht is, denk het niet want heb alles al nagekeken ook bij de carb aansluiting naar de inlaat.
wie o wie kan me helpen
ik heb op dit moment precies hetzelfde probleem. Van de een op de andere dag blijft mijn LC4 ook hoog stationair lopen. Reageert dan wel op het gas maar blijft veel toeren maken.
Wie o wie kan ons helpen!??
Er zit inderdaad nul speling op de gashendel/kabel. Zo weinig speling heb ik eigenlijk nog nooit gevoeld bij een motor. Ik heb die motor net dus ik weet niet of het anders voelt dan anders. Maar nul speling in ieder geval.
Dan zit waarschijnlijk de buitenkabel niet goed in het busje bij de carburateur of op je gashandvat.
