Ik heb een probleem met mijn kawa zx10r uit 2008.
Sinds een paar weken houdt hij in bij het gas geven, en dan vooral bij het vol gas geven. Rond de 7000 a 8000 toeren houdt hij flink in. Het probleem is niet constant aanwezig, vaak bij het starten van een tochtje gaat het goed, maar al snel treedt het probleem op.
Nou is hij al bij een specialist geweest met een testbank. Die heeft vast gesteld dat hij motorisch prima is. Carburateurs zijn schoon. Airbox zit goed, slangen daarvan zijn aangesloten.
Hij dacht aan het slangetje welke tussen de benzinepomp en motor zit. Daar bleek een klein knikje in te zitten. Hij heeft toen provisorisch een nieuw slangetje waar binnen de kortste keren weer een knik in zat. Heb vandaag een nieuwe slang bij de dealer gehaald en die er op gezet.
Toen ik vanmiddag een ritje ging maken ging het eerst super goed... maar al snel was het weer mis. Best wel teleurstellend eigenlijk.
Ik vraag jullie (lezers) om advies, of iemand die het probleem ook heeft gehad. Alle reacties zijn welkom!
Ik wil hem eigg naar een andere monteur hebben, ook hierin sta ik open voor suggesties!
Ben woonachtig in het noorden.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
