sce600katana
Beste MF-ers,
Ik zit met een probleem, namelijk ik krijg de laatste van de 14 bouten niet los waarmee het kleppendeksel van mijn GSX600f vastzit. Hij zit zo vast, dat ik de kop al gans heb doorgedraaid.
Ter illustratie om welke bout het gaat:
Het is een bout waar je erg slecht bij komt. Vlak erboven zit een gelaste dwarse chassisbalk, dus ik kan er niet met gereedschap bovenkomen om bv de boel uit te boren. Wat ik heb geprobeerd is de bout in de WD-40 laten weken en er een sleuf in te slijpen om er vervolgens met een drevel en hamer op te tikken, wat natuurlijk niet werkte. Aangezien de bout alleen in het blok draait en er geen schroefdraad in het kleppendeksel zit, kwam ik op het idee om dan maar de kop weg te slijpen, zodat ik het kleppendeksel er af kan tillen, om vervolgens het overgebleven stuk bout met een griptank te verwijderen. (ik heb uiteraard eerst een nieuwe bout besteld)
Helaas, dat werkt dus niet. De kop heb ik er na een half uur precisie-slijpen heel mooi afgekregen, maar het kleppendeksel zit nog steeds muur en muur vast. Ik kan hem wel iets opwippen, maar bij de bout zit ie nog steeds vast.
Mijn vraag: wat nu?
BTW, ik wou graag kleppenstellen.
Mijn vraag: wat nu?
