Ik heb een Gipro gearindicator, type x , op een r6 gemonteerd maar krijg geen signaal van de pick-up coil (tbv het toerental signaal) op de Gipro ontvanger. Toerenteller doet het wel normaal
De 2 polige connector waar de Gipro zwart/groene draad (parallel ) op aangesloten dient te worden heeft een donker grijze en een licht grijze draad.
Nu is de gebruikershandleiding verwarrend door eerst aan te geven dat de zwart-groene Gipro-draad aan de donker grijze draad (van de pick-up coil connector) verbonden moet worden en even later dat deze aan de effen-grijze (solid grey) draad moet komen.
Is er iemand die weet welke draad ik moet gebruiken? De gebruikershandleiding geeft aan dat de donkergrijze draad ook wel eens zwart/blauw is bij sommige yamaha's.
