Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een bandit uit '97, hele fijne motor, maar heb nu een probleem en misschien kan iemand mij helpen.
Het voorval: rijdend op de snelweg verloor de motor ineens zijn vermogen, motor viel uit en ik snel naar de vluchtstrook gestuurd. Gelukkig bij een benzinepomp, daarheen lopen, ijsje eten, proberen te starten en ineenkeer gestart. Weer verder rijden, 10 minuten later zelfde voorval. Even laten staan en toen weer gestart. Snelweg af en geprobeerd met een rustig tempo binnendoor naar huis te gaan. 60 km verder weer hetzelfde probleem. Met een aanmerking dat ik niet goed had opgelet en de benzine tank redelijk leeg (zo goed als helemaal) was. Naar een benzine station gelift, 5 liter benzine in de tank. Wilde nu niet meer starten op de startmotor, startmotor draaide wel rond. Aangeduwd en sloeg aan. 2 km verder viel die weer stil. Proberen starten met startmotor ging niet. Na twee keer proberen draaide de startmotor niet meer rond. Kon ook niet aanduwen. Toen ben ik dus naar huis gebracht door een bergingsbedrijf.
Voordat dit gebeurde was ik zonder probleem de dag ervoor 150 km gaan rijden. Daarvoor 6 weken stil gestaan. En daarvoor een beurt gehad waarbij gedaan is: olie + oliefilter vervangen, remvloeistof ververst, remmen schoongemaakt en afgesteld, kleppen gesteld, carburateurs gescynchoniseerd.
Nu is mijn vraag heeft iemand dit eerder meegemaakt of gehoord van zo'n verhaal. Het uitvallen gebeurde meestal nadat ik wat hoger in de toeren zat, rond de 8000 rpm.
Zou het kunnen liggen aan de startmotor, oliepomp, benzinepomo of iets anders. Ik ben benieuwd of iemand tips of aanmerkingen heeft voordat ik iemand anders er naar laat kijken.
alvast bedankt
bram
alvast bedankt
bram
